Alt 08.07.2015, 13:05   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
so jetzt habe ich nochmal nachgesehen wegen dem Ölstand.
es sollen genau 25 mm sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS ÖLSTAND
wie ich jetzt auf 15 mm gekommen bin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 13:22   #12
Da haste ja was von mir aus 2008 ausgegraben, das ist die offizielle Version mit den 25mm. Ich mach es aber heutzutage auch so, dass ich es unterhalb des Teesiebes belasse, reicht vollkommen. Selbst ca. 10mm unterhalb des Teesiebes geht, wenn zu wenig, dann hoerste das sofort, wenn Luft angesaugt wird mit dem Pentosin.
Mit den Angaben meine ich den Pentosinstand bei laufendem Motor!
Alt 08.07.2015, 13:33   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht hast Du es geraten
Ich machs auch wie Erich, zwischen 3-4cm , unter Oberkante Ölbehälter, bislang immer gut gegangen.
M f G
PS:
"Erich" Das mit dem laufendem Motot hat mich ein wenig irrtiert, darum habe ich in meinem Archiv nochmal nachgegraben.
Das Bild von "Chioliny" scheint mir aus dem Zusammenhang gerissen zu sein, da beide Bildnummern
"31 32 093" gleich sind.
Dateityp: jpg pentosinkontrolle.jpg (86,2 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Haschra (08.07.2015 um 15:01 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 08.07.2015, 15:29   #14
Chioliny
Hallo Erich,
ich schau immer erst beim Forums-Gott was der zum Thema abgelassen hat
Ich muss ja das Rad nicht neu erfinden
So steht es aber auch unter TT drin.
Grüße Holger
Getriebe: Wählhebelsperre hängt AlexH BMW 7er, Modell E32 11 04.01.2012 14:17
Elektrik: Drehzahlmesser hängt Villeneuve BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2008 17:29
Tankuhr hängt Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 8 16.08.2008 21:29
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 18:14
Innenraum: Sicherheitsgurt hängt! Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
