Alt 24.09.2014, 18:52   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn man die Schwellerverkleidungen schon mal ab hat, kann man sie gleich pflegen, mit dem berühmten Mittel aus der blauen Sprühflasche.
Links das gewaschene Teil, rechts mit, sagen wir mal Kunststoffaufbereiter. Sieht neuwertig aus, und hält fast ein Jahr.
Weiß der Teufel was ist. Wenn ich das Zeug vom Aufbereiter hole, muß ich immer draußen warten, steht vielleicht im Tresor?
M f G
Dateityp: jpg 002.jpg (100,7 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (101,1 KB, 96x aufgerufen)
Alt 20.06.2015, 16:39   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Leute,
geht es auch NUR DEN HINTEREN TEIL zu demontieren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.06.2015, 17:18   #13
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Chris,
den hinteren Teil sollte man auch so abbekommen.
Die Schraube hinten im Kotflügel lösen, alle Spangen von unten und oben aus den Dübeln herausziehen.
Wenn Du weiter vor zu (bei der Verkleidung) die Spangen auch löst (2 oder 3) kannst Du den hinteren Teil herausziehen.
Der steckt nur mit einer Lasche in dem vorderen Teil.
Siehst Du oben auch auf dem Foto von Haschra.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 22:54   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Stiefelknecht: Ich würde Empfehlen, wenn Du nur das hintere Teil der Schwellerbekleidung entfernen möchtest, das Du dann beim Stoss, wo die hintere und vordere Verkleidung zusammen Geschoben wird, 2 obere Clipse von der vorderen Verkleidung löst. So kannst Du den vorderen Teil etwas nach Aussen Ziehen, wenn Du die Bekleidungen wieder zusammen schiebst. Ansonsten könnte es Probleme geben, weil dann die oberen Clipse beim Zusammenschieben im Wege sind und diese sehr leicht brechen.
Alt 05.11.2016, 12:04   #15
Ich hab heute beide Seiten abbekommen von einem Teile-750iL anhand der Anleitungen hier, Schwellerverkleidungen hab ich mir erst mal auf Lager gelegt.
Nochmal's Danke fuer die Info hier, damit war das leichter zu machen.
Innenraum: Türverkleidung demontieren. Wie? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 41 12.07.2015 16:37
Fahrwerk: Hinterachsschrauben demontieren. Wie? Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 14 06.02.2011 10:45
Innenraum: CD-Radio demontieren? Wie? Diamaond BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.03.2010 15:19
Telefonantenne wie demontieren??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 17.12.2007 16:34
Abbau Schwellerverkleidung...wie? kasiboy BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
