Alt 09.12.2008, 02:15   #11
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
übrigens: da ich in einem andern Post eine ähnliche Frage zu den Scheinwerferdüsen gelesen hatte: die Reinigungsfunktion bei den Nebelscheinwerfern funktioniert auch nur bei jedem x-ten Mal, NICHT jedesmal, wenn man die Scheibenwischerdüsen betätigt und auch NUR wenn die Nebelscheinwerfer an sind. Ray
Ray, das stimmt, und das haengt ab vom GM, ob es neues ist oder aelteres. Steht unter Tipps und Tricks , neues GM Erich eingeben in Suche und auf Tipps und Tricks E32reduzieren und dann findest Du es.
Dazu noch die Frage: wo soll ich diese Bilder ablegen? Gibt es dafür einen Ordner hier im Forum? Ich hatte es leider schon desöfteren, daß zu einem Beitrag die verlinkten Bilder nicht mehr abzurufen waren....
Bilder kannst Du von deinem PC hier hochladen. Wenn Du antwortest, scroll weiter runter, dort findest Du dann
"zusaetzliche Einstellungen"
verschiedene Einstellungen
-signatur anzeigen
-links automatisch umwandeln
links automatisch betiteln
grafische smileys deaktivieren
Dateien anhaengen
Dateien verwalten. Dort klicken und Du kannst das Bild dann hochladen.
Da kannst Du auch Themen bewerten.....
ganz unten.
Alt 14.06.2015, 12:29   #12
Da meine beiden Duesen fuer die Nebelscheinwerfer schon wieder mal das Zeitliche gesegnet haben (Koepfe mit den Duesen sind mal wieder abgeplatzt, also das uebliche), mal eine Frage in die Runde, ob, sich da schon mal jemand Gedanken gemacht und das realisiert hat, da was laenger haltendes einzubauen als diese Plastikdinger, die nur ein paar Jahre halten, hier mal ein paar Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 740i M60 4.0L Exterior Wiper - 61671378616 - Headlight Washer Spray Nozzle - Priced Each - ES#170450
Teilnummer ist 61671378616 und die kosten EURO 22.18 das Stueck!
Ueberlebensnotwendig sind sie ja nicht, aber waere schoen, wenn das wieder komplett waere, aber haltbarer.
Schleifen unterm Mitteltunnel oder wie sehen defekte Getriebelager aus VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 15.03.2024 18:35
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 05:53
Fahrwerk: Wie sehen Domlager aus ??? UY10 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2004 17:53
Waschdüsen eingefroren, kann die Beheizung geprüft werden? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2003 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
