09.06.2015, 08:02
#21
Ex M60-powerd by LPG
DWA bin ich mir nicht so sicher, aber die Wegfahrsperre verhindert, dass der Anlasser dreht. War jedenfalls so bei meinem.
Wenn der OnBordComputer läuft, hast du mit deiner Vermutung wahrscheinlich recht. Dann müßte das Starter Relais ordnungsgemäß arbeiten.
-Prüfe den x174
-dito den Starter Junktion Point (Fremdstartpunkt)
Hatte da auch mal etwas Korrosion am Kontakt.
09.06.2015, 09:22
#22
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Also wenn bei mir die Wegfahrsperre drin ist (per BC-Code oder auch ausgelöster Alarmanlage), dreht der Anlasser sehr wohl, nur die Zündung ist dann nicht freigegeben.
09.06.2015, 09:39
#23
bei der mit dem Pommes aber ned
09.06.2015, 18:50
#24
Fahrzeug: E32 750i 07/90, Skoda Oktavia 2.0TDI 05/16
-Prüfe den x174
Mache ich am Samstag in der Früh als erstes. Danke für eure Hilfe, ich melde mich sobald wir fündig geworden sind.
10.06.2015, 22:11
#25
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Ich denke Du hast mehrere Probleme:
Problem 1: An der Klemme 15 beim Anlasser kommt kein Strom an. Durch Dein "Überbrücken" gibst Du dann den Strom der Klemme 30 auf die Klemme 15 und der Anlasser dreht. Deswegen die relevanten Teile für das zündungsgeschaltete +(Klemme 15) prüfen, wie z.B. Zündschloss. Wahrscheinlicher ist aber anlässlich des Motortauschs mit Getriebe, dass Du was kaputt gemacht hast beim Reinheben. Deswegen mal die Zuleitung Klemme 15 und/oder für Klemme 15 relevante Teile prüfen.
Problem 2: Der Motor geht dann aus. Hast Du vielleicht die Stecker für den Kurbelwellensensor/die Zylindererkennung vorne unterm Öleinfüllstutzen vertauscht? Dieser Fehler kann schnell passieren weil die Stecker gleich sind. Wenns das nicht ist kannste Dich auf die klassische Fehlersuche machen, für die es hier im Forum eine Anleitung gibt, aber erst nachdem Du Problem 1 gelöst hast
tommy
11.06.2015, 07:24
#26
Ich bin gestern Abend nach hause gekommen und war natürlich neugierig an was es liegen kann, der Fehler war schnell gefunden, das Anlasserkabel vom Kabelbaum hatte einen leichten Knick, hab das Kabel Repariert... Läuft
Und das er nur paar Sekunden läuft, naja, Luftmassenmesser...
Angesteckt und schon Schnurrt er wie ein Kätzchen
Ist das so gedacht das er ohne LLM nicht läuft bzw schwer anläuft?
11.06.2015, 07:52
#27
eigentlich läuft er auch ohne LMM, dann aber besch...
11.06.2015, 07:54
#28
Bei mir geht er aus wenn ich die Abstecke, damit kann ich leben...
11.06.2015, 19:38
#29
M70-Jongleur
Hinsichtlich der Startversuche ohne LMM solltest Du noch die Fehlerspeicher der DMEs löschen.
tommy0201
11.06.2015, 19:40
#30
Danke werde ich machen!
