08.06.2015, 16:10
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Wenn ihr fertig seid,können wir dan fortführen womit ihr begonnen habt?
Könnte der magnetschalter vom Anlasser sein.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
08.06.2015, 16:14
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Arnold750i
Ps:
aber wie gesagt am smartphone korrigier ich nix.
Nix für ungut, aber andere, die helfen sollen, müssen das lesen und verstehen können.
Wenns mit dem Handy so schwierig ist, vernüftig zu schreiben, warum dann nicht mit dem PC???
Auch am Handy geht das, dauert halt nur länger.
Wir machen uns ja auch die Mühe, dir und anderen zu helfen. Kostet uns oft auch sehr viel mühe.
(geht nicht um Rechtschreibfehler, die macht jeder, sondern um Faulheit beim Tippen)
Zum Problem, welchen Facelift meinst du? Den e32 Facelift? Dann ist der Motor immer noch der M70. Erst ab dem e38 wurde später der M73 verbaut.
Baujahr deiner Karosse?
Lade dir mal hier die Schaltpläne runter
Schaltplne
Was genau macht er nicht?
-Zündung an?
-Kontrolllampen im Kockpit an?
-klackt der Anlasser? (ich denke nein)
Hast du den Motor mit oder ohne Automatikgetriebe getauscht?
Könnte an der Anlasssperre des Automatikgetriebes liegen, Wählhebel auf N oder P ?
Magnetschalter denke ich eher nicht, da beim Brücken (des Anlassers) der Anlasser ja anläuft.
Wolfgang
08.06.2015, 20:31
Fahrzeug: E32 750i 07/90, Skoda Oktavia 2.0TDI 05/16
Baujahr deiner Karosse? E32 Facelift (BJ 90)
Schaltplne
Danke für die Pläne!!
-Zündung an? Funktioniert
-Kontrolllampen im Kockpit an? Leuchten auch, beim Startversuch schaltet auch die Lüftung ab.
-klackt der Anlasser? (ich denke nein) <-Richtig
Hast du den Motor mit oder ohne Automatikgetriebe getauscht? Kompletten Motor mit Getriebe
Könnte an der Anlasssperre des Automatikgetriebes liegen, Wählhebel auf N oder P ? hab ich durchprobiert....
Magnetschalter denke ich eher nicht, da beim Brücken (des Anlassers) der Anlasser ja anläuft. Genau so ist es.
Wolfgang
Entschuldigung für meine Ausdrucksweiße, ich bin ein bisschen genervt vom Wochenende
Geändert von Arnold750i (08.06.2015 um 21:01 Uhr).
08.06.2015, 21:33
Was mich am Rande mal interessiert, wäre die EML-Lampe.
Zündung an: die Lampe leuchtet 2-3 Sekunden, und geht dann aus, das wäre normal.
Zündung an: die Lampe leuchtet gar nicht - Fehler
Zündung an: die Lampe leuchtet immer, geht nicht aus - Fehler
Und wie sieht es bei Dir aus ??
M f G
08.06.2015, 21:39
Ich hatte früher mal Probleme mit der EML  war das Erste was ich angesehen habe...
08.06.2015, 21:41
#16
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
nein der Magnetschalter vom Anlasser kanns nicht sein. Er schreibt ja bei Kurzschließen dreht der Anlasser
MFG Bernd
08.06.2015, 21:56
#17
Also wenn ich das so richtig gesehen habe, sollte beim Starten die Benzinpumpen mit voller Kraft laufen, die Lüftung schaltet auf alle fälle ab, also ist die Bedingung zum Starten erfüllt. Dann kann es ja nur an x174 liegen, das ist denke ich die Verbindung an der Spritzwand, dann müsste da irgendwas sein.
Oder liege ich da Falsch?
08.06.2015, 22:17
#18
Wie sieht es denn mit dem Zündschloss aus, kommt dort Strom an, und schaltet es durch ??
M f G
08.06.2015, 22:35
#19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist extrem schlecht für die Verständlichkeit.
Das hat mit dem Starten Null zu tun - selbst ohne Tachoeinheit startet der Motor.
Einfach logisch vor gehen:
- Dauerplus am Anlasser?
- Plus für Magnetschalter beim Startversuch vorhanden?
Dann einfach das Kabel verfolgen und dann findet man auch den Fehler.
09.06.2015, 03:51
#20
nur ölich fröhlich..
Interessehalber gefragt : hat das Fahrzeug bzw hatte es DWA ?
