24.05.2015, 14:02
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Seitenscheibe verkantet sich....
Hallo zusammen!
Habe heute morgen das Fenster der Fahrertür nach unten gefahren, um ne Parkkarte zu ziehen. Dabei war mir gleich aufgefallen, dass das Fenster "schwer läuft".
Bei verlassen des Parkplatzes wieder Fenster nach unten und plötzlich gibt es ein Geräusch das sich wie ein Knall angehört hat.
Fenster ist heil! Bei runterfahren verkantet sich die Scheibe aber. Hochfahren lässt sie sich völlig normal und schließt auch sauber.
Es hat den Anschein, als ob die Scheibe auf dem Weg nach unten irgendwo aufsetzt. Das Ergebnis sieht man dann auf den Bild
Hat jemand ne Idee was da passiert ist?
Dirk
24.05.2015, 14:11
24.05.2015, 14:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nimm die Türtapezierung ab dann siehst und weißt mehr.
24.05.2015, 15:13
Styling 5 rules
...danke für die Antworten!
Habe eben mal angefangen, die Türverkleidung zu demontieren. Ist soweit auch alles Ok, bis ich zur Fußraumleuchte unten in der Ecke kam.
Wie wird die denn ausgebaut  Ist das Teil nur gesteckt
Wäre super, wenn mir da jemand noch einen Tipp geben könnte. Danke!
Dirk
24.05.2015, 15:19
Ja gesteckt.Geht mit einem kl.Schraubendreher zum rausheben.
24.05.2015, 15:30
Styling 5 rules
..ist draußen!
War irgendwie festgebackt und ich hatte Angst was abzubrechen....
Jetzt hängt die Verkleidung nur noch irgendwie in Höhe der (Arm)Lehne und zwar dort, wo auch das Fach ist. Ist da wirklich nur ne Klammer hinter der Abdeckung oder versteckt sich da noch ne Schraube?
Die Schraube oben an der Lehne ist genauso raus wie die hinter der langen Holzleiste. Eigentlich waren es ja nur 2 Schrauben, oder?
24.05.2015, 15:39
24.05.2015, 15:43
Dann die Verkleidung rundum lösen und dann nach oben abziehen.
Das ist eine weiße Plastikklammer in der sich die Verkleidung festhällt.
Die muss vor der rückmontage erst wieder eingeführt werden.Nicht nach vorne ziehen da kann sie kaputt gehen.
24.05.2015, 16:31
Styling 5 rules
....zu spät, die weiße Klammer ist gebrochen
Ersatzteilnummer ist die 51411949498 ?
Es war im übrigen tatsächlich das Gleitstück. Der obere Teil ist ein wenig weggebrochen und dadurch konnte die Feder das Teil nicht mehr fixieren. Somit ist der ganze Arm dann aus dem Gleitstück gesprungen.
Gibt es die Zapfen die rund um die Verkleidung laufen eigentlich auch einzeln? Da war wohl schon mal jemand dran und ein paar der Teile sind kaputt. Wurde wohl versucht reinzuhauen, als die Zapfen nicht sauber in die Tür gegriffen haben
Dirk
24.05.2015, 17:01
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...93990622,d.d24
Unter e32 Austattung.Sollte noch alles Verfügbar sein.
Wenn nicht gibt es sicher rostige Türen wo man die Teile her bekommt.
