08.05.2015, 14:57
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Elektrische Sitze ohne Fahrzeug betreiben
Servus,
wolte meine alten 7er Sitze ins Wohnmobil einbauen. Das mechanische ist nicht das Problem, das haben wir schon alles ausgemessen und am Wochenende werden Adapterplatten für die Verschraubung angefertigt.
An der Elektronik hapert es aber noch. Beim Beifahrersitz war es ganz einfach...plus und minus an das rot-gelbe bzw. braune kabel und alles liess sich verstellen. Beim Fahrersitz funktionierte das jedoch nicht; hier sind auch deutlich mehr Stecker, vermutlich da elektrische Spiegel, Sitzmemory etc.
Grundsätzlich interessieren mich nur die Sitzverstellung; Sitzheizung, Lordose, Memory etc. brauche ich nicht.
Zufällig jemand die Sitze schonmal ausserhalb des Fahrzeugs betrieben und weiß, welche Pins ich womit ansteuern muss? Fahrzeug ist aus BJ92.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
08.05.2015, 15:00
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das geht so gar nicht. Für die Memory Geschichte, brauchst du das Steuergerät noch. Wenn du den nur mit + und - ansteuern willst, musst du den Kabelbaum tauschen gegen eine Version ohne Memory. Auch der Verstellschalter, ist ein anderer, obwohl er gleich ausschaut. Ich habe das Problem auch schon gehabt, ich habe mir dann den Kabelbaum aus dem Beifahrersitz ausgebaut, hingelegt, nachgebaut, passende Stecker sind ja am Memory Kabelbaum dran und gut.
MFG
Hannes
08.05.2015, 17:03
Danke, hat funktioniert nach rumsuchen im Forum bzw. in den Schaltplänen, musste lediglich noch das braun-orange Kabel auf Masse legen, dann funktioniert die komplette Verstellung und auch Memory.
Geändert von DJ Ceasefire (08.05.2015 um 17:16 Uhr).
08.05.2015, 19:32
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi DJ,
mach das doch bitte mal unter Tipps&Tricks öffentlich (welche Kabel + und Masse),
diese Frage taucht ziemlich oft auf
Chris
leider keinen 740er mehr
