Alt 06.05.2015, 20:40   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ja wirklich wie Öl, bloß viel komplizierter.
Ich habe bei dem nicht tiefer gelegten die Monroe eingebaut waren im Angebot bei ATU. Einbau lieber selber mit neuen Domlagern: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/atlan...ml#post2305185
Beim 735 mit dem KAW Fahrwerk sind die Werksdämpfer eingebaut.
Das Forum sagt an manchen Stellen das KYB nicht schlecht sein soll. Würde ich aber nicht machen.
Alt 06.05.2015, 21:12   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Als Komfortliebhaber habe ich mit den hölzernen Monroe im R6 einen Fehlgriff gemacht. In meinen V8 habe ich sämtlich nur Sachs Super Touring verbaut und die fahren sich um Welten geschmeidiger!
Schöne Grüße
Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 19:47   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Schöne Grüße
Roland
Stimme Roland's Meinung vollig zu. Sachs bei mir auch immer bestens gedaempft haetten...
MfG
Andrzej
Alt 09.05.2015, 13:01   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bei mir ist die Kombination Bilstein B4 + H&R Federn an VA wie HA verbaut - bin voll zufrieden.
Gute Erfahrungen hatte ich bei meinem 730 V8 auch mit Meyle Dämpfern gemacht, schön straff.
Ich suche:
Alt 09.05.2015, 23:44   #5
Gluttony
Fahrzeug: E32 730i Bj.1992 M30B30i
mhh ich wurde nochmal verunsichert bei der Wahl meiner Dämpfer.
also die B6 sind doch Einrohrdämpfer und die B4 Zweirohr. Ich habe nun im Hinterkopf, dass der Arbeitesbereich in dem der B6 agieren kann besser ist. (im Hinterkopf behaltend, dass ich vorne 40mm tiefer bin)
Kann einer meine wilden Behauptungen untermauern oder wiederlegen ?
Sollte mich nämlich langsam mal ans Werk machen.
Gluttony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 18:47   #6
Gluttony
Wertes Forum,
leider ist bei mir dieses Thema noch nicht durch. (Der Wagen wurde erstmal geparkt und soll nun wieder die Straßen verschönern)
ich habe zwar diverse Posts mit ähnlicher Thematik gefunden, doch deckten sich die Informationen nicht zu 100% mit meinen Fragen.
Ich gedenke immernoch wie empfohlen die Bilstein B6 oder Sachs Schwingungs/Stoßdämpfer in meinen 730i (E32; M30B30i) zu verbauen. Doch wird das Projekt nun um ein passendes Fahrwerk erweitert.
Dieses Fahrzeug wird jedoch nichtmehr primär von mir bewegt, die Anforderung liegt aber immernoch auf Komfort. Daher überlege ich das angesprochene Setup -40mm/00 aufzulösen und ein harmonischeres Setup zu wählen, ein Fahrwerk welches dem Original näher kommt.
Meine Frage(n) wären:
-Welche Federn? (H+R) scheint hier im Forum recht beliebt, doch wurden diese meist in Verbindung mit einem sportlichem Setup erwähnt. (konkrete Typbezeichnungen wären wünschenswert)
-Sollte ich die Federbein-/Stoßdämpferlagerunden ersetzen, wenn ja wären Empfehlungen gut
-Gibt es ein Kit, welches auf den B6 Dämpfern basiert? (Ich finde nur B12+Eibach)
-Selbe Frage zu den Sachs-Dämpfern, gibt es dort ein KIt welches ihr empfehlen würdet.
Die Frage zu einem Kit und der Erforderlichkeit zum Lagerungswechsel ist der Tatsache geschuldet, dass ich momentan einen eher eingeschränkten Zugriff auf eine Werkstatt hätte. Daher wäre eine „simplere“ Lösung zur Montage vorteilhaft.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Alt 19.10.2015, 19:03   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm also ,,original,, Federn*(Spidan) kosten ~40€ im Zubehör. Dazu zb Bilstein B4 Dämpfer-Set von Ebay, kostet da ~500€. Federauflagen gibt es nur bei BMW, kosten Ca.5€/Stück. Ein/Ausbau geht auch ganz zur Not am Straßenrand/aufm Hof mitm Wagenheber... So kommst du auf ca.700€ mit Kleinkram(Bremsenreiniger etc)
*keine Tieferlegung
Alt 19.10.2015, 19:56   #8
Gluttony
Danke "Ich e32" für die schnelle Antwort. Mir wurde gesagt, dass die B6-Variante langlebiger sei als die B4. Die Langlebigkeit/Qualität der Teile sollte schon so sein, dass ich in absehbarer Zeit keine Probleme habe.
Hattest du die Spidan empfohlen weil ich das Wort “Orginal” benutzt hatte oder weil du diese für die beste Alternative hälst?
Das mit den Federauflagen ist ein sehr hilfreicher Tipp, obgleich ich mir dann anscheinend doch noch Federstanner ausleihen muss zur Montage.
Beifahrertür platt TinoB BMW 7er, Modell F01/F02 27 23.01.2016 08:52
Elektrik: Batterie schon platt? Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2012 11:04
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 20:24
Highliner platt :-( 716i BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
