04.05.2015, 21:57
Fahrzeug: 120d
Mal fix abgespeichert, auch wenn mein TÜVer (der Azubi der Werkstatt,der die AU macht) mich schon kennen und das wissen
04.05.2015, 22:54
Danke für den Link!!!!!
04.05.2015, 23:52
Fahrzeug: bmw e32 735iL
Danke für die tollen Antworten!!
Wenn ich es schaffe nick ich den morgen mal auf und lege mich darunter und schaue nach der Plakette auf dem Getriebe und zusätzlich schraube ich den Stecker ab und zähle am Getriebe die Pins, bin dann mal gespannt was dabei rauskommt!!
Aber was ist die EGS unter dem Lautsprecher im Beifahrerraum?? Unter dem unteren ??
Lg
05.05.2015, 01:02
Es ist eigentlich Egal, ob dein Getriebe den Stecker mit 7 oder 8 Polen hat. In der regel geht bei dem zu Hoch Drehen, die A-Kupplung im Eimer. Dann kannst Du Dir ein getriebe mit 7 oder 8 Polen besorgen, und tauscht dann zur Not nur den Schaltkasten aus!
Gruss dansker
05.05.2015, 11:32
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dominik-e32
Das war schon vor 8 Monaten und es war 4 Tage nach der Au passiert,hab mich erst jetzt damit mal befasst und das alles gelesen , das die TÜV Prüfer die gerne hoch jagen!!
War mir bis die Tage net klar das , das bei der Au passiert sein könnte!!
Was stehen denn für Drehzahlen auf den AU-Bericht - das könnte doch ein Nachweis sein, oder?
Ich sehe das so, dass jeder für seine Fehler gerade stehen muss und wenn die AU bei falschen Drehzahlen durchgeführt wurde, dann würde ich es auf jeden Fall versuchen. Freundlich und bestimmt mit der Prüfstelle sprechen und danach das gesprochene Wort in einem Brief verfassen und mit Einschreiben Rückschein versenden, FAX geht ja auch. Leider haftet der Bund und nicht der TÜV - da muss man mal einen Rechtler fragen.
BTW: So zusammengewürfelte und vereinte Threads lesen sich komisch.
05.05.2015, 11:43
Also kann ich einfach ein Getriebe kaufen!!
Egal ob 7 oder 8 Pins , ggf das EGS und den Stecker zu dem Getriebe tauschen und fertig !!!
Unten wollte noch jemand wissen wegen dem Getriebe, ich interessiere mich für ein gebrauchtes!!! Kein generalüberholtes!
Aber wenn es nur der Satz A ist, den bekommt man doch noch bei bmw!!
Ist das so viel Arbeit den zu tauschen !!!
Lg
05.05.2015, 12:26
Ex M60-powerd by LPG
na ja, nach 8 Wochen wird das aber schon etwas schwieriger. Hast du das bei der Prüfung gleich moniert und vermerken lassen?
Wenn im Prüfdokument irgend was steht von wegen nach DIN blablabla oder Drehzahl angegeben ist, wirds dann schon etwas leichter.
05.05.2015, 17:02
Zitat von dansker
Hej Dominick!
So ein Getriebe hab ich hier noch liegen, ist in Ordnung mit Wandler. Kann es nicht mehr brauchen, da ich ja nen Fuffi habe. Wenn Interesse, 350 Euro!
LG Klaus
Hallo hab heute nach meinem Getriebe geschaut!
1083564. Getriebe Nr
1043010686 stücklisten Nr
4HP22
7 pins am Getriebe
EGS
Bosch
0265100049
94218727
34.52-1158958
05.05.2015, 18:15
Fahrzeug: 120d
@ dansker
  wenn mit Versand aus Dänemark
@dominik-e32/Namensvetter
Damit kann man arbeiten
PS würde von dansker/Klaus das Angebot annhemen. Bei Ihm bist du auch sicher das es funktioniert  Wenn es passt
gruß
Dominic k
05.05.2015, 18:48
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Auch wenn es etwas Off-Topic ist:
Gibt es eine (verfügbare) Beschreibung/Dokumentation zu dem ZF Getriebe 4HP24 die Aufbau, Funktion und ggf. Überholung/Reparatur beschreibt?
