BMW 7er, Modell E23 |
02.05.2015, 23:03
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Udo,
immer nur wenn der Tank recht voll ist? Dann könnte der Tank oben durchgerostet sein oder es könnten die Entlüftungsleitungen aus dem Tank sein.
VG
Klaus
03.05.2015, 09:19
Fahrzeug: E23-728i (1982)
Hallo Udo,
ich habe mir angewöhnt, den Tank nie voll zu machen - als ich ihn mal ganz vollgetankt habe, hatte ich bei meinem 728i auch das Problem.
Probier doch mal aus, ob es sich gibt, wenn Du ihn immer nur zu etwa 3/4 volltankst...
Gruß Chris
03.05.2015, 09:27
Fahrzeug: E23 735iA,80
Hallo Klaus, hallo Chris,
nein, der Tank selber ist völlig in Ordnung, habe ihn sogar von innen mit einer Kanalkamera überprüft. Aber ich habe drüber nachgedacht. Ich halte den Tank tatsächlich ja immer voll nach jeder Ausfahrt, damit er halt nicht rostet.
Also könnte Euer Hinweis hinkommen. Ich werde also den Tank mal mehr als halb leer fahren und dann sehen.
Die Entlüftungsleitung werde ich auch noch mal prüfen.
Herzlichen Dank Euch beiden
Udo
06.05.2015, 08:48
Unter dem Link findet man kein Bild - es zeigt nur die Startseite der Suche...
06.05.2015, 23:59
Gleiter
Bildtafel 16 0079, bei grafischer Suche
07.05.2015, 07:35
Welche Vergaser sind auf deinem Modell verbaut?
