Alt 01.07.2004, 07:29   #11
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@Mysli,
die Hitzeattacke liegt definiv nicht am Bedienteil. Das hattest Du mit dem Test "linker Regler" auf ganz kalt ausgeschlossen. In diesem Fall ignoriert das Steuergerät den rechten Regler und steuert auch rechts ganz kalt.
Ja, es gibt noch ein extra Steuergerät. Das sitzt ganz vorne im Fußraum in der Mittelkonsole. Das Bedienteil ist im Prinzip nur Träger für die Poties, Schalter und den Innenraum-Temperatursensor. Es bringt keine eigene Intelligenz mit.
Die Hitzeattacken können natürlich auch an dem Steuergerät liegen (am Bedienteil nicht). Dafür würde eventuell auch sprechen, daß offensichtlich mehrere Fehler vorhanden sind (Hitze rechts, keine Luft im Fußraum links ...)
Ohne Diagnose-Tester bleibts leider beim Herumprobieren.
Also meine Vermutungen wären (nach Wahrscheinlichkeiten sortiert):
1. Heizungsventil
2. Steuergerät
--> Bekommt gerne mal kalten Lötstellen bei den großen Widerständen für die Wasserventile. Schau mal hier:
3. Klappe im Armaturenbrett. Es gab mal eine Beschreibung mit Bildern hier im Forum. Finde sie leider nicht mehr.
4. Temperatursensor Wärmetauscher rechts
5. Zentrale Klappe für Lufttemperatur rechts (Klappe Nr 3):
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima Spinnt! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2007 10:14
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Meine Klima spinnt mo740i BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2004 16:23
Meine Klima spinnt mo740i BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 17:54
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
