Alt 23.04.2015, 15:47   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Beim meinem M30 Kat ist der Flansch beschädigt. Daher suche ein ein passendes Teil zum verschweissen
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 15:53   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Also, habs gerade gemessen, die HOSENROHRE haben einen Aussen-Dm von 45mm.
Such Dir einen Flansch vom M30, die gibt es öfter als M70.
M f G
An die Krümmerrohre komme ich nicht ran, sind Bleche drum.
Alt 23.04.2015, 15:56   #3
68msw
Dann passen die nicht. Der M30 hat 50mm.
So einfach sind die M30 Teile nicht zu bekommen........
Danke für die Mühe
Dein Hase
Alt 23.04.2015, 15:59   #4
Haschra
Is schon OK.
M f G
Alt 23.04.2015, 16:22   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was brauchst Du denn da exakt? Beim M30 ist es anders.
Das Flansch am Kat geht doch zum Mittelschalldämfer. Also welches maß möchstest Du wissen? Und was ist exakt abgerissen?
Alt 23.04.2015, 17:54   #6
68msw
Ich brauche das vordere Ende vom Rohr. D.h. den Anschluss zum Krümmer. Und das für beide Rohre. Auf Deinem Teilebild wäre es die Nr. 2
Ich brauche das Ende 2 Mal, passend für den M30 Kat mit 50mm Durchmesser
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1429804729
Es gäbe ein solches Rep-Teil im Netz. Das ist aber nur verzingt. In Edelstahl habe ich es noch nicht gefunden.
Dateityp: png Ohne Titel.png (78,5 KB, 2x aufgerufen)
HiFi/Navigation: Durchmesser der LS beim großen Soundsystem christian 72 BMW 7er, Modell E32 8 24.02.2008 13:30
frage zur taktung der ESD´s beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2007 18:32
Töne die zweite, surren aus der Ansaugspinne beim fuffi dirk750 BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2007 21:23
Motorraum: Schläuche an der DK beim Fuffi TBF BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2006 11:33
druckschläuche der lenkung/bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
