07.04.2015, 11:58
Jo, Ansaugspinne mal eben demontieren - macht Spaß...
07.04.2015, 14:55
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Lässt sich dieses "Ploppen" durch eine Längung der Steuerkette logisch erklären?
07.04.2015, 15:38
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Das Ploppen rührt von nicht korrekt ausgeführten Zündungen. So war es zumindest bei mir (Zündkabel defekt, bzw. nicht das Kabel selber sondern die Verbindung Kabel - Kerzenstecker war "a wengal wacklert").
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
07.04.2015, 15:46
707PS
Gut, nicht korrekt ausgeführte Zündungen (oder Verbrennungsvorgänge) könnten theoretisch auch bei nicht 100% korrekter Steuerzeit auftreten durch evtl. noch leicht geöffnete Auslass- bzw. Einlassventile, oder?
07.04.2015, 16:18
12-Zylinder Pilot
Das kann theoretisch schon sein. Jedoch erfolgt bei funktionierendem Kabelsatz trotzdem regelmäßig eine Zündung des Gemisches und nicht mal eine und mal keine. Dadurch kommt das Gemisch "unverdaut" in den Abgstrakt und verbrennt unkontrolliert. Nicht gut für Kat und anderes. Und schon gar nicht für unsere Laufruhe.
07.04.2015, 20:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So schwer ist das doch nicht.
Ploppen - falsche Zündung
Längung - versetzte Zündung - die Bänke haben den falschen Winkel zueinander
07.04.2015, 21:21
Mitfahrendes Erglied
Tja, ich weiß nicht woher die falsche Zündung kommen soll. Jedes Teil, von der Zündspule bis zu Zündkerze ist neu, inkl. Verteilerkappen- und Läufer. Wie kann das denn noch sein?
07.04.2015, 21:30
707PS
Wie macht sich eine versetzte Zündung bemerkbar?
07.04.2015, 22:00
12-Zylinder Pilot
Kabel in falscher Reihenfolge aufgesteckt oder Zylinderkennung verkehrt. Auch Neuteile haben manchmal Fehler.
