29.06.2007, 13:32
Engine Bay - Diving Co.
Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Seat Back Twist - Fahrersitz reparieren
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.06.2007 um 15:47 Uhr).
13.09.2017, 16:01
#32
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich habe gestern Abend einen Satz Sportsitze in meinen E32 gebaut. Beim Fahrersitz zeigte sich bei ersten Einstellen das bekannte Lehnenschrägstellungsproblem. Ich hab das vor Jahren schon mal am E32 repariert.
Im Gedächnis hatte ich noch das die Welle sich irgendwann verkürzt und man die Ummantelung um ca. 1 cm kürzen muss.
Ich Blödmann hab dann versucht die Welle komplett auszubauen anstatt diese nur an der Motorseite zu kürzen und dabei ist die Ummantelung aus der aufgekrimpten Hülse gerutscht. Nicht an der Motorseite sondern am Ende Richtung Lehne. Ich glaube das müsste ein Getriebegehäuse sein.
Die steckengebliebene Hülse hab ich noch mit Mühe und Not rausgeprockelt bekommen aber den neuen kompletten Zug bekomme ich nicht rein und ich habe keinen Schimmer wie ich das Gehäuse ausgebaut bekomme. Ich glaube nämlich das ich den Zug mit Hülse nur reinbekomme wenn ich das Gehäuse etwas öffne und an die Schrauben komme ich bis auf eine nicht ran.
Also die eigentliche Frage ist, aufs Bild bezogen : Wie bekomme ich die die Welle 5 bzw. 7 in Bauteil 9. Und wie bekomme ich Bauteil 9 raus?
Auf der Abbildung siehts so simpel aus, in der Realität weiß ich nicht weiter.
Tommy
15.12.2017, 23:10
#33
Hast Du das inzwischen loesen koennen?
die Seite von horst = nde2hxl ist jetzt http://bmwe32.pagaduan.org/
da sind auch noch einige Bilder drin
30.06.2019, 18:35
#34
Fahrzeug: E32 750iL 05.93
Rückenlehne verdreht
Hallo Erich,
ich bitte Dich um einen Rat, wie ich mein Rückenlehnenproblem lösen kann. Die Rückenlehne lässt sich nicht verstellen, bzw. verdreht sich beim Verstellen, so dass ich befürchte, dass etwas "zu Bruch" geht. Es ist so als ob die beiden Motoren nicht synchron arbeiten. Ich habe gestern den Sitz ausgebaut und habe im Forum nachgelesen, wie man die Wellen von dem Motor löst. Die entsprechenden Schrauben habe ich gelöst, konnte die Welle aber nicht herausziehen, auch nicht mit Hilfe einer Zange. Ich habe die passenden Wellen für die rechte und linke Seite in einer Ebay-Auktion gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob ein Tausch alt gegen neu die Probleme lösen, zudem ich die Wellen noch nicht mal aus dem Motorgehäuse gelöst bekomme. Viele Links auf Bilder zu dieser Sache im Forum funktionieren leider nicht mehr, zumindest für mich nicht.
Für eine baldige Antwort danke ich Dir im voraus, denn zur Zeit ist der 7 leider nicht fahrbar.
Martin Courage (cumulusthermik)
30.06.2019, 22:08
#35
26.07.2019, 08:08
#36
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Hallo leider sehe ich die Anleitung nicht mehr gibt es die noch irgendwo?
Ich bekomme meine Hülse nicht aus dem Motor oder kann die drin bleiben?
05.09.2020, 10:31
#37
14.04.2021, 06:36
#38
Geändert von Erich (14.04.2021 um 07:11 Uhr).
29.03.2022, 16:24
#39
Fahrzeug: E32 - 730i (05.92)
Hi T-Bird,
leider habe ich nun das Problem, dass meine Sitzlehne vom Beifahrersitz schief ist/wird, wenn ich den Sitz wieder aufrecht stellen möchte.
Deine Anleitung ist bestimmt gut, aber leider kann ich sie nicht sehen - die Bilder werden als Ukraine Flagge angezeigt - wie/wo kann ich auf den Work-Around zugreifen - bzw. wo finde ich die Motoren für die Lehne?
Wenn ich die "Rückwand" abbaue sehe ich nur den Motor für die el. Kopfstütze.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
29.03.2022, 23:20
#40
die Motore befinden sich unter dem Sitz, gibt doch genug Links in diesem Thread, wo die Bilder noch gehen, Beispiel https://www.odometergears.com/howto/...Cables_Fix.pdf
Schrauben hinten am Sitz loesen, diesen hochklappen, dass er vorne nur noch in den 2 Haken sitzt, das reicht meist, um an alles ranzukommen, einfacher ist es, den Sitz komplett auszubauen.
Welcher Motor fuer was zustaendig ist und wo er sitzt ist im Detail im Teilekatalog zu sehen http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
Geändert von Erich (29.03.2022 um 23:27 Uhr).
