Alt 05.10.2004, 20:47   #1
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Standard Kabelbruch Fensterheber hinten links
hatte letzten Monat auch einen Kabelbruch am Fensterheber links hinten reparieren können.
Die Scheibe ging nur noch manchmal auf und zu. Zum Schluss vorwiegend wenn man die Tür bewegte. Hätte nie gedacht, dass da Kabel brechen könnten.
Nachdem ich den dicken Stecker aus der Säule rausgezogen habe und dann die Steckverbindung gelöst habe (wie IMANUEL beschrieben hat), konnte man die einzelnen Kabel sehen. Nachdem jetzt die Türverkleidung entfernt wurde, konnte man den Kabelbaum sehen, wie er schön ummantelt in einem Plastikgittergewebe eine Schleife bildete, die dann schliesslich nach oben in verschiedenen Ästen endete.
Wo sollte da ein Kabelbruch sein. Wenn überhaupt. Katastrophe dachte ich.
Im Kabelbaum sind 2 dicke und viele dünne Kabel. Das konnte man ja sehen an der eben aufgelösten Steckverbindung. Ich zog an jedem Kabel. Und ich hatte Glück. Eines der dicken Kabel konnte ich rausziehen. Es war sauber gebrochen.
Jetzt brauchte ich nur noch zu messen, wie lang das rausgezogene Kabel vom Stecker bis zur Bruchstelle ist. Und dann konnte ich die Stelle im Kabelbaum lokalisieren, wo das Kabel gebrochen war. Es war in der Schleife mit dem Plastikgittergewebe.
Jetzt habe ich das Kabel wieder zurück in den Kabelbaum geschoben. Mit dem Bruchende voran, logischerweise. Das andere Ende ist ja noch am Stecker fest. Das war ein ziemliches Gefuddel, aber es ging.
Jetzt Plastikgittergewebe an der richtigen Stelle aufgeschnitten, Kabel zusammengelötet, neu isoliert, fertig.
Habe ein paar Bilder gemacht dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.pagaduan.org/
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 17:00   #2
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
WENN ICH KÖNNE WÜRDE ICH EUCH ALLES KNUTSCHEN
Hatte das gleiche Problem mit dem Fensterheber hinten links. Also, Seitenverkleidung ab, komische Netzkabelbindern aufgeschnitten und gleich die gebrochenen Kabel entdeckt. Es waren witzigerweise genau die durch die für den Fensterhebermotor sind!!
Zusammengeklemmt - nix tat sich! Verkleidungsstecker wieder ran und siehe da es FUNKTIONIERT wieder!!!
30 min Arbeit beim Freundlichen und somit jede Menge Kohle gespart!
Vielen Dank für eure Hilfe und dieses geniale Forum!!!
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 17:22   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hier kannst du auch mal reinschnuppern:
Interner Link) Kabelbruch Türen
oder hier falls deine Türen "krach" machen:
Interner Link) Türbremsen
oder falls du mal deinen Mikrofilter selber weckseln willst:
Interner Link) Mikrofilter
oder falls man dein Innenraumgebläse dir sorgen macht:
Interner Link) Gebläse
aber das Forum hat ja noch sooooooo viel einiges mehr zu bieten an Anleitungen
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 05:16   #4
Falls jemand die Anleitungen von nde2hxl (Horst) mit den Bildern noch hat, bitte hier hochladen, die Seite von nde2hxl ist leider seit Jahren nicht mehr aktiv.
Alt 24.03.2015, 11:00   #5
nde2hxl
Horst
Standard neuer Link
oh, Entschuldigung...
ja, der Link ist jetzt anders, für meine schlecht gepflegte Seite, und zwar
Geändert von nde2hxl (24.03.2015 um 11:09 Uhr).
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 07:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 17:08
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 21:53
Fensterheber hinten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2003 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
