Alt 19.02.2015, 21:43   #21
Markus525iT
Aber die Anzeige von PRND... geht doch beim TE.
Was nicht geht ist Getriebeprogramm. Das hat aber mit der Matrix nichts zu tun. Das sind einfach 3 Leitungen vom Schalter zum Getriebesteuergerät.
Je nachdem, was durch Schalterbetätigung kurz auf Masse gezogen wird wird angewählt.
Zum Kombi gibt es dann nur 2 Leitungen, wobei S nur angezeigt wird, wenn weder auf * noch auf E Masse anliegen (die "Eingänge" der EGS vom Schalter sind auch "Ausgänge" zum Kombi und werden nach dem kurzen Masseschluss durch den Schalter dauerhaft auf Masse gezogen.)
Markus
Alt 20.02.2015, 00:01   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist falsch schaue mal in den Schaltplan.
Die Kabelfarben habe ich extra rausgesucht.
Geändert von Setech (20.02.2015 um 00:06 Uhr).
Alt 20.02.2015, 00:20   #23
7 up
Fahrzeug: E38-735ia(08.96)
Hallo k27,
sorry schon mal im voraus,weiß nicht ob das hier hingehört,kommt mir nur sehr bekannt vor,hatte so was bei meinem E 38 735i mit dem Status S3 im Display(laut BMW gab es diesen Fehler auf der ganzen weiten Welt bis dato nicht...ich hab DUDU)...am Ende nach fast einem halben Jahr und dem letzten Experten in München war es eine Platine unter dem Schalthebel(Schalthebelkulisse,D und S)...
MfG 7 up
7 up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 07:09   #24
Markus525iT
Du redest vom Wählhebel und dessen Anzeige der Positionierung (PRND....)
Ich rede vom Getriebeprogramm-Schalter (*SE).
Der hat nur 3 Adern und der ist für das Einlegen von S zuständig.
Markus
Alt 20.02.2015, 07:33   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich sehe da aber auch 4 Adern, drei für die Programme und einmal Masse. Baujaqhr 88, 735 und EGS ohne EML.
Es gibt nämlich unterschiedliche Schalterausführungen, demzufolge auch welche mit nur "zwei" Leitungen plus Masse
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.02.2015, 07:38   #26
Markus525iT
Passt ja. 3 zwischen Schalter und Steuergerät.
Und einmal eben Masse am Schalter, klar.
Wenn du die Beleuchtung noch mit zählst hast du sogar 6 Adern.
Zwischen Steuergerät und Kombi sind es je nach Ausführung auch nur 2 Adern.
Markus
Alt 27.02.2015, 11:51   #27
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Update....
So wie es im Moment aussieht, haben wir den Fehler gefunden. E
Eine wichtige Steckverbindung der Stromversorgung war das Problem - unfassbar. Se war nicht ab oder stark gelöst, aber halt auch nicht wirklich drauf. Konnte man aber nicht wirklich sehen.
Kein Mensch von uns war da dran. Ist echt unglaublich. Werde weiter berichten, da sowas eigentlich der "worst case" ist. Es sieht richtig aus und ist dann doch nicht richtig.
Wir haben es mit fleissigen Messen gefunden. Da war dann auf einmal kein Saft da, wo er hätte sein sollen.....
Heute/morgen werde ich längere Probefahrt machen. Dann weiss ich mehr.
Das zu testende 0179er Steuergerät ist jetzt auch statt des 150er Steuergerätes drin. Bislang ohne Befund. Gestern lief alles hervorragend.
Heute noch ein paar Dinge machen und heut abend auf Probefahrt gehen..
LG
Alt 27.02.2015, 12:17   #28
Bitte genaue Angaben dann machen, welcher Stecker, Pin usw, wenn moeglich mit Bild. Danke
Hier eine Hilfe, auf meiner Seite das Pinout unter Solenoid Test
ZF 4HP22 -24 Solenoid test -- small PDF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/data/gearbox.html
Geändert von Erich (27.02.2015 um 13:36 Uhr).
Alt 27.02.2015, 12:21   #29
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Getriebeprobleme
Hallo!
Dann mal herzlichen Glückwunsch!!! Habe den thread interessiert verfolgt.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 12:38   #30
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Motorraum: Ölfilter hängt in Deckel Fest !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 11 23.01.2021 17:05
Lenkradverstellung hängt fest. Moi Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.10.2013 12:39
Navi CD hängt anscheinend fest!! Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2010 14:45
Felge hängt fest, festgerostet, geht nicht ab Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 22 09.12.2007 17:54
Tape hängt fest!! fish BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
