Alt 09.02.2015, 12:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Bräuchte Hilfe zum Fensterheber Fahrerseite
seit's kalt ist spackt mein FH Fahrerseite
Ich denke es hängt mit der Kälte zusammen,
also nicht dieses übliche "festfrieren" an den Scheibengummis das jeder kennt,
ich höre gar nichts mehr vom Motor. Wenn ich dann ca. 30min gefahren bin oder ausgestiegen bin und nach 30min wieder einsteige geht das Dingens wieder wie wenn nix gewesen wäre
Gewechselt habe ich schon:
-RM
-GM
-Schalterblock
von daher denke ich es muß sich in der Türe abspielen
An Kabelbruch denk ich jetzt erst mal nicht,
weil wenn er grade gar nichts tut und ich die Türe dann bei gedrücktem Schalter auf und zu mache müßte er ja wenigstens mal kurz mucken oder
Was wären da noch die üblichen Verdächtigen
-Motor
-Endschalter
-Schlossschalter
Was wird es wohl am ehesten sein und wie kann ich es eingrenzen
Kann ein Motor auf diese Weise spinnen
Macht es Sinn einmal den Spulenwiderstand mit dem Motor der Beifahrerseite zu vergleichen
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.02.2015, 12:47   #2
Als erstes mal das alte Fett raus aus der Schiene, neu fetten und pruefen ob die weissen Gleiter noch o.k. sind.
Alt 09.02.2015, 13:04   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Erich,
das ist bei mir gepflegt
Und glaub mir,
es ist ein elektrisches Problem,
kein mechanisches
Chris
Alt 09.02.2015, 13:48   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte aber schon Kabelbruch sein, weil Metall zieht sich bei Wärme zusammen. Somit ist der Abstand der gebrochenen Seelen größer als wenn die danach wieder warm sind.
Ansonsten Stecker ab und 12 Volt direkt an den Motor...
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2015, 16:18   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und nu
Jetzt hat's draußen + Grade,
da iss nix mit Fehlfunktion
Habe heute mal die Spulenwiderstände der Motoren gemessen (am Stecker der Türe),
da kam bei 200Ohm-Einstellung am Multimeter raus:
-Fahrerseite 0,06
-Beifahrers. 0,1 oder waren's 0,01
Wie muß ich da jetzt weiter vorgehen?
Multimeter an die einzelnen Kabel in der Türe und dann mal dran zupfen
Würde das schon gerne bei "schöneren" Temperaturen rausfinden
Chris
Alt 11.02.2015, 09:07   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Äh eine Frage noch,
vielleicht weiß das grade jemand.
Der am FH verbaute Endschalter,
was schaltet der?
Den oberen oder den unteren Anschlag
Chris
Alt 11.02.2015, 09:39   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Äh eine Frage noch,
was schaltet der?
Chris
bin mir ziemlich sicher dass es der obere ist, also wenn die scheibe in die dichtung läuft. ansonsten wenn du die verkleidung eh ab hast, schau einfach mal nach, der hängt relativ mitting mit einer metallklammer drin.
Alt 11.02.2015, 10:12   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke,
dass iss es ja eben,
die Verkleidung ist nicht ab
Chris
Alt 31.08.2015, 22:44   #9
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Mir hat es die Scheibe Fahrerseite aus einem der Plastikclips gerissen, was so nicht weiter schlimm war, da die Verkleidung ohnehin runter musste, weil mir die Türbremse innen abgerissen ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türfenstermechanismus vorne
Jetzt habe ich gleich die ganze Fensterhebermechanik ausgebaut, gereinigt und mit Liqui Moly Langzeitfett neu geschmiert. Meine Scheibe klemmt während dessen im Rahmen. Nun ist mir aufgefallen, dass die Führungsgummis in der Tür, also hinter der Verkleidung total spröde sind, sodas die Scheibe darin klemmt und nicht wirklich gleitet. Silikonspray wird mir da ziemlich sicher nur kurzfristig helfen?! Nun denke ich die beiden Schienen zu tauschen, weiß allerdings nicht, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Vorn die Schiene, ist meines erachtens lediglich eine Gummischiene, welche in einem U-Profil drin steckt, sehe ich das richtig? Ich müsste die Neue dann lediglich auf die ursprüngliche Länge von 327mm kürzen, oder?
Wie sieht es auf der anderen Seite aus, mit Teil Nummer 8? Kann man da dann vielleicht auch einfach die Gummis tauschen?
Ich gehe davon aus, dass für diese Arbeit die Scheibe auf jedenfalls raus muss. Diese wäre dann nach oben zu entnehmen, wofür es reicht, die äußere Fensterleiste abzuziehen? Oder muss dazu auch die innere Chromleiste ab und wenn ja, wie geht die runter?
Noch eine blöde Frage. Ich habe versäumt auf die Position der Plastikclips für die Führungsschienen zu achten. Da sie eher rechteckig sind, passen sie soweit ja nur in zwei Richtungen rein. Ist dabei dann egal wie rum sie rein kommen, oder gehen sie ohnehin nur in einer Position rein?
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 23:49   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Führungsschiene "8", lässt sich einfach ausbauen, indem man nur eine Torxschraube, die seitlich unter dem Türschloss unter der Türdichtung sitzt, abschraubt.
M f G
E38-Teile: Fensterheber Fahrerseite 740 flo Suche... 1 15.12.2013 21:36
E38-Teile: Schalterblock Fahrerseite, Fensterheber Lapachon Suche... 2 01.05.2009 19:02
Elektrik: Brauche hilfe!! Fensterheber Fahrerseite ohne Funmktion! Sale_730i BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2008 21:32
Bräuchte mal Hilfe zum Thema 30d mo740i BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2004 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
