Alt 20.06.2004, 10:30   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Lars,
die Schließanlage ist Serie... auch der Antrieb und die Bauform des Servoschlosses ist laut E*K aus der Serie. Nur das Steuergerät ist scheinbar ein anderes, jedenfalls wenn man nach der Teilenummer geht.
Das einzige was man so als Notöffnung bezeichnen kann ist die Entriegelung der Kofferaumschließung ohne das man den Innenraum verlassen bzw. die Türsicherung öffnen muss... das bezieht sich aber auf den ZV Motor. Es kann natürlich sein das bei Modellen die mit Softclose ausgerüstet sind auch die Heckklappe dann so geöffnet wird, als hätte man schon auf das Schloss gedrückt... Hmmm, ob man dafür ein anderes Steuergerät braucht ? Ein Abgriff am Kabel würde dazu doch vollkommen reichen.
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Telefon Motorola V3690 BMW 730D 10/00 schwerinerhof BMW 7er, Modell E38 10 01.12.2003 11:32
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder Jo BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
