Zitat von deltamike55
Da ich aus der Elektronikwelt komme, hier ein paar Tipps:
Ansonsten sollte so eine Schaltung eigentlich immer durch entsprechende Sicherungen geschützt sein, die eine Zerstörung der Regelendtransistoren verhindern, warum hier nicht ??
Gruß, Dieter
ich dito
Sicherungen sind aber i. A. nur zur Leitungsabsicherung da. In der Regel sitzt bei allen Baugruppen eine Sicherung im Eingang und nicht im Ausgang, das ist auch so vorgeschrieben (siehe Netzteile)
Aber egal.
Zu den Kondis, ich habe bis jetzt auch erst nur in einem Fall defekte Kondensatoren gehabt, Komps aber auch schon einige mehr.
Kondensatoren gehen durch Nichtbenutzen kaputt, seltener durch benutzen. Bei Tantals sieht das etwas anders aus, aber die sind nicht auf der Endstufe verbaut. Normale Becherelkos halten auch, bis sie auslaufen, Zeit unbestimmt. Meist auch durch Nichtbenutzen.
An der Endstufe sind viel mehr die Lötstellen das Problem. Dito an dem Steuermodul für das Heckrollo. Da sind noch einige andere Gemeinheiten im Laufe der Jahre eingewandert.
