26.10.2010, 07:30
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Öldruck 750i
hallo zusammen,
ich müßte noch unbedingt wissen,: wieviel öldruck braucht oder hat der e32 750i.... würde mich freuen wenn mir das einer sagen könnte....)4bar)...
gruß
26.10.2010, 08:45
sollte hier unter Mass- und Einstelldaten stehen, grosse File!!
Info e32
wenn nicht, muss ich noch mal im Bentley nachschaun.
Leerlauf oder was? Und wo gemessen?
26.10.2010, 11:10
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meiner liefert bei 80° Öltemperatur im Leerlauf 0,9 bis 1 bar. Im Hochsommer und unter hoher Beanspruchung kann er auch mal auf 0,6 bis 0,7 im Leerlauf fallen, dann Öl bei ca. 110°C (habe keinen Ölkühler).
Höchstwerte liegen knapp unter 5 bar, etwa um 4,6 bi 4,7.
Alle Daten gem Alpina-Anzeige (VDO) und gemessen am Ölfilter.
Mark
26.10.2010, 13:29
die ham' die Alpina hier alle nicht drin in Japanausfuehrung.
Aber Samstag hol ich mir noch einen E32 B12 5.0 ab,
Auto-Transporter ist schon angemietet
Und noch einen E32 750iL mit der Kofferraumdeckel von CDS, aber den werden wir als Teileauto verwenden. man sollte ja die Tagesmiete fuer den Transporter voll ausnutzen
26.10.2010, 18:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fotos ERICH.
01.12.2014, 03:01
Zitat von Sheriff
Meiner liefert bei 80° Öltemperatur im Leerlauf 0,9 bis 1 bar. Im Hochsommer und unter hoher Beanspruchung kann er auch mal auf 0,6 bis 0,7 im Leerlauf fallen, dann Öl bei ca. 110°C (habe keinen Ölkühler). Höchstwerte liegen knapp unter 5 bar, etwa um 4,6 bi 4,7.
Gruß Mark
Mark, wie liegen die Motor-Oeltemperaturwerte beim M70 normal, also bei ganz normaler Fahrweise? Von- bis im Schnitt reicht mir.
01.12.2014, 06:57
Alpinator
Im Sommer meist irgendwo um 85 bis 95°C nach meiner Anzeige.
Im Winter (z.B. aktuell, AT ca. 5°C) kriege ich sie oft kaum auf 70°C, eher 65°, da ich bei meinem Fahrprofil meist nicht weit über 2.000 U/min komme. Wenn ich ihn dann nach und nach etwas stärker fordere oder im Stadtverkehr öfters beschleunige. nähert sie sich wieder den 80°.
Die Wassertemp. steht dabei immer mittig, der Zeiger bewegt sich nicht.
Mark
