Alt 12.11.2014, 07:56   #11
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo @all,
ich selbst habe für meinen Dicken den oben in der Mitte abgebildeten. Allerdings nur noch 1 und der Schlüssel ist schon abgebrochen. Allerdings funktioniert er als reine Fernbedienung für die Öffnung noch ganz passabel, wenn auch mit ca. 1/2-jährigem Batteriewechsel.
Meine Frage ist kann man, wenn das Ding funktioniert, ähnlich wie bei TV-Fernbedienungen, eine andere mit den Signalen dieser FB anlernen(????) und somit eine Alternative wählen, wenn natürlich auch ohne Schlüssel.
Oder gibt es ansonsten Alternativen oder Neuversionen (was vermutlich nicht lohnend ist!!). Das man die vom Werk wohl anlernen kann hatte ich schon gelesen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 08:39   #12
Du kannst ein neues IR Klappholz oder eingebrauchtes kaufen und dann anlernen. Den Schluessel gibt es als Schluesselbartrohling, siehe realoem
Das Unterteil wo der Schlussel drankommt, gibt es auch einzeln mit Teilnummer.
Alt 12.11.2014, 18:35   #13
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Müsste problemlos neu über BMW fix und fertig über Fahrgestellnummer zu bestellen sein.
Da ist BMW sehr sehr gut im Vergleich mit anderen Herstellern....
Der e32 fällt da auch mit rein.
Mit Ausweis und Fahrzeugpapieren bekommt man für fast alle Fahrzeuge und Baujahre sämtliche Schlüssel als Ersatz.
Hab über die Jahre schon ettliche Schlüssel (nicht e32 IR) über BMW nachbestellt....
Hat bis jetzt immer Problemlos geklappt.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 18:44   #14
--750il--
Benutzerbild von --750il--
den schlüßel an sich habe ich ja bereits bestellt.. nur habe ich 3 defekte hier und würde deswegen nicht unbedingt eine neue kaufen wollen.. 160€ nur für so ein teil
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 20:07   #15
17er Schlüssel
Ja,aber defekte IR-Schlüssel lassen sich anscheinend nicht so einfach reparieren....
Daher würde ich bei Bedarf lieber auf Nummer sicher gehen und direkt in einen Neuen investieren.
Der kostet ja jetzt nicht übermäßig viel,oder?
Dann funzt das System auch wieder dauerhaft zuverlässig.
Wäre ja ärgerlich wenn Du weiters weg den Wagen plötzlich nicht mehr auf oder gestartet bekommst.....!?
Kenne gerade einen,der sich genau damit herum ärgert.....
Das Anlernen bekommst Du höchstwahrscheinlich beim Freundlichen für umme mit dazu,wenn Du den Wagen gleich mit dabei hast.....
Zumindest macht das unser Ansässiger auf Wunsch gleich mit....
(ohne Aufpreis)
Alt 12.11.2014, 20:10   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das macht man selber - steht im Handbuch.
Alt 12.11.2014, 20:13   #17
--750il--
das teil lern ich selber an, die bekommen das nicht hin..
Alt 12.11.2014, 20:28   #18
17er Schlüssel
...bei Euch vielleicht...
Meine Jungs vom Freundlichen in BB sind absolut Spitze!
Was mich angeht können die aber auch gar nicht anders....Spaß bei Seite...
Die sind echt gut und hilfsbereit so gut Sie können....
Aber egal,wenn Du es selbst machen kannst....dann sollte das ja klappen und kein Problem sein....
Alt 13.11.2014, 02:51   #19
Das eine IR nicht mehr geht, kann natuerlich auch an den Elkos im IR Steuergeraet liegen. Kennen einen aehnlichen Fall, da hat einer etliche Fernbedienungen gekauft, am Ende lag es am Steuergeraet, in dem aehnliche Elkos sind wie im Kolbiinstrument. Ich spreche von diesem Modul links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...components.jpg
ACC Sensor. Reparatur möglich ? DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 30 18.09.2014 19:09
Heizung/Klima: Standheizung defekt - Reparatur möglich? mause-sause BMW 7er, Modell E65/E66 21 21.11.2013 13:20
Reparatur von Velours möglich? Omicron_Delta Fahrzeugpflege 10 01.06.2012 17:39
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 18:36
Lenkung: Lenkgetriebe undicht, Reparatur möglich? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
