10.11.2014, 17:58
750i wird nicht richtig warm
mir fällt auf dass mein m70 nicht richtig warm wird. bei 6° außentemp kommt er auf der landstraße nur knapp über den blauen bereich und auch nach ca. 7km überhaupt erst drüber. ist das normal oder zumindest das thermostat defekt?
10.11.2014, 18:08
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
da hakt der Thermostat wahrscheinlich
war bei meinem letzten fuffi das gleiche - im Stadtverkehr wurde er warm und auf der Landstraße sank die Nadel wieder.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
10.11.2014, 18:18
Schau mal zuerst, ob der Visco-Lüfter nicht fest ist. Wenn der von Anfang an fest ist, wird er auch schlecht warm. Danach kannst Du dich um das Thermostat kümmern.
M f G
10.11.2014, 18:33
die visco schaltet zu sobald die temperatur steigt, zumindest war das noch vor ein paar wochen so..
10.11.2014, 18:38
Was vor ein paar Wochen gut war, muß heute nicht unbedingt gut sein.
Was festzustellen ist, ob der Lüfter sich mit geringem Widerstand drehen läßt, oder ob er ziemlich fest ist, und von vornerein stark kühlt.
M f G
10.11.2014, 18:48
er dreht sich "honigmäßig" aber das muss er ja sonst ist er ja defekt..
10.11.2014, 18:51
Das ist i.O.
Dann kümmer Dich mal ums Thermostat. Vielleicht hängt es, oder ist einfach nur kaputt.
In beiden Fällen aber tauschen.
M f G
10.11.2014, 18:53
kümmer ich mich am we drum.. auch wenn mir dass das ganze kühlwasser rausläuft..
10.11.2014, 18:55
Idee
Wanne oder Eimer unterstellen, dann geht kein Tropfen daneben.
M f G
10.11.2014, 19:01
das problem ist, dass der unterbodenschutz drunter ist. dann läuft es links und rechts mit dem ganzen schmutz raus.
