Alt 08.11.2014, 01:10   #11
FatalJustice
Fahrzeug: E32-735i (12.90)
Achja, habe noch etwas vergessen: Meine Tachonadel ruckelt... Geber am Diff oder LWR ?
Nochmal zum Öldruck Problem: Merkwürdig ist, das meine "Ölkanne" nicht angeht wenn die Fehlermeldung im CC erscheint. Werde das LWR mal nachlöten, kostet ja nahezu nichts, dann kann Ich auch gleich mal nach den Birnchen gucken. Evtl ist ja genau diese Ölkannenbirne defekt.
Nichts desto trotz werde Ich am Montag mal meine Werkstatt aufsuchen und den Öldruck messen lassen. Danach bin Ich wohl schlauer. Ich werde berichten.
Geändert von FatalJustice (08.11.2014 um 12:11 Uhr).
FatalJustice ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 19:53   #12
FatalJustice
Hey Leute,
In der Hoffnung das hier noch einer mitliest, wollte Ich mal eine kleine Rückmeldung geben. Habe es heute, dank des Forums, geschafft meine Probleme mit der Beleuchtung in den Griff zu bekommen. Haben sowohl Senfrelais als auch dieses LWM nachgelötet. Hab mal vorsichtshalber alles nachgelötet und nun leuchtet der Hobel wie er soll
Bleibt noch das Problem mit dem Öldruck. Leider hat meine Werkstatt erst Mittwoch Zeit zum messen.
Ich war heute gezwungen mit dem Fahrzeug zu fahren (Kind musste zum Arzt nach Sturz, ist mir ne eingelaufene Nocke wert) und dabei ist mir folgendes aufgefallen: Der Wagen stand ja nun 3 Tage ohne angelassen zu werden. Angeschmissen und Fehler im CC Öldruck Motor und Ölkänchen an. Nach ein paar Sekunden wars dann aber auch weg. Spricht ja gegen die Ölpumpe nach meinem Laienhaften Verständnis. Scheint so als ob der Motor Leer läuft, was er ja nicht soll und als die Pumpe wieder Öl durchgepumpt hat, wars auch wieder gut.
Wenn nun Druck da ist, was Ich einfach mal hoffe, wonach suche Ich dann als nächstes ? Habe hier schon von der Ölfiltergehäusedichtung gelesen. Wo kann das Öl noch zurück in die Ölwanne laufen wo es nicht weg sollte ?
Achja, ein kurzer Satz noch zu den Produkten vom Lederpflegezentrum, welches sicher bekannt ist. Ich hatte noch den Großteil der Pflegemittel von denen und da Ich im Moment nicht viel machen konnte, hab Ich mal die Innenausstattung aufgearbeitet und muss sagen: Fantastisch die Produkte.
Ich bin weder mit den Verwandt noch Verschwägert, also keine Schleichwerbung. Falls Interesse besteht kann Ich gern mal ein paar Bilder knipsen
LG
Chris
Alt 10.11.2014, 20:02   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Och währe auch nicht schlimm gewesen, wenn Du verwand gewesen währst. Wenn wir dann nen Forumsrabatt bekommen hätten wäre doch alles gut gewesen
Alt 10.11.2014, 20:03   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
LG
Chris
Hätte ich Kinder(noch zu jung) währe es mir auch sowas Wert
Der Motor läuft immer!!! leer. Das bisschen was oben verbleibt bzw in den Kanälen istn ,,Witz,,. Grade die Lampe die länger als ~3sec an ist, deutet auf die Pumpe bzw den Drucksensor hin. Die Werte fürn (Öl-)Druck gabs hier mal irgendwo.
Alt 10.11.2014, 20:15   #15
FatalJustice
Alles klar, also werde Ich am Mittwoch messen und dann mal Rückmeldung geben.
Ja, Kids gehen halt über alles. Ein Auto kann man ersetzen
Achja, Öldruck: Kann mir jmd sagen das 5 Bar Druck anliegen sollten richtig ist ?
Alt 10.11.2014, 20:21   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einfach im Leerlauf messen.
Dann im Leerlauf bei eingeschalter Klima und dann bei 3000U/min.
Den Motort keines falls in Stellung N oder P höher drehen als 3000U/min, sonst ist das Automatikgetriebe defekt.
5bar wären zu viel.
Alt 10.11.2014, 22:42   #17
FatalJustice
Nochmals danke Setech für deine ausführlichen und präzisen Aussagen
Ich poste dann was bei rum kam, damit Ihr mir sagen könnt ob die zahlen so passen
Alt 10.11.2014, 23:56   #18
Mit dem Oelkanister gibt es ja einige Moeglichkeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - OIL SYSTEM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Inline 6 (M30) - Oilfilter Canister Replacement
Alt 11.11.2014, 14:38   #19
FatalJustice
So wieder ein bißchen was gemacht.
Ventildeckel runter genommen, Hohlschrauben fest und an ihrem Platz. So weit so gut. Nockenwelle sieht auch soweit ok aus.
Dann, nach ca. 36 Std. Standzeit, Deckel vom Oelfilter runter und siehe da --> Oelkanister staubtrocken, nur eine ca 10ml Pfütze noch drin.
Wenn Ich das alles richtig verstanden habe müsste das Teil doch voll mit Oel sein oder irre Ich ?
Alt 11.11.2014, 14:42   #20
Setech
Nicht wenn Du den Deckel abnimmst.
Dann läuft er natürlich leer.
Spirtzt er denn auch aus dem Ölrohr an die richtige Stelle der Nocken? Das Rohr kann man auch falsch herum einbauen bzw. kann es auch verkoken.
Elektrik: Neuer 7er mit Problemen Servotronic / Pixelfehler marcel850Ci BMW 7er, Modell E38 4 11.06.2012 11:40
Neuling mit 745I - Fragen bmwler83 BMW 7er, Modell E65/E66 45 03.04.2012 19:50
Neuling mit Fragen?? Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 11:02
Neuling mit vielen Fragen/Mp3,Standheizung barni BMW 7er, Modell E38 18 10.12.2007 16:23
Einstand mit vielen Fragen andreas_c BMW 7er, Modell E23 2 20.03.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
