31.10.2014, 09:50
Allround Dilettant
Was für eine Ausstattung hast Du, soweit ich mich erinnere sind die verstellbaren Rücksitze geschraubt. Wenn es aber eine ungeteielte Rückbank ist, dann mal kräftig dran nach oben ziehen. Am besten mittig hinter dem Fahrer oder Beifarersitz anfangen.
31.10.2014, 11:57
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Die Bank ist durchgehend mit klappbarer Mittelarmlehne. An den Seiten Schalter für die elektrischen Kopfstützen.
Gruß, Dieter
31.10.2014, 12:21
31.10.2014, 12:27
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Haschra,
man beachte den Mitfahrer  roter Kreis
Mal Saugen hilft
31.10.2014, 13:32
Zitat von Chioliny
Hallo Haschra,
Anhang 204562
Mal Saugen hilft
Das Foto entstand 1 Stunde nach dem Kauf. Der ALTE Mitfahrer ist Geschichte   , die NEUEN Mitfahrer haben nur noch 2 Beine, soweit ich weiß.
@deltamike55 ..lass Dir Muskeln wachsen.
M f G
01.11.2014, 13:22
Na ja, mit roher Gewalt hat sich die Rückbank dann doch meinem Willen gebeugt - die Stahlklammern sitzen bombenfest, waren salztrocken und leicht angerostet, also alle Voraussetzung NICHT loszulassen.
Wie man sieht, war die 30A Sicherung defekt, HS heizt nun wieder, aber andere Fragen tun sich mir auf:
1. Die Batterie wurde mit einem Vierkant (roter Pfeil) am Rutschen gehindert, wie siehts da im Original aus ?
2. Oben auf dem Batteriedeckel ist ein Microschalter (blauer Pfeil), dessen Schaltknopf matschig und spröde ist. Wofür ist der ? Sinngemäß müßte er schließen, wenn die Rückbank aufliegt.
3. Unter der Mittelarmlehne sind zwei herrenlose 2-polige Stecker, vermute mal, die gehen zu den el. Kopfstützen und ich hab sie beim Ausbau abgezogen... :-)
Danke für die Hilfe !
Gruß, Dieter
01.11.2014, 13:55
reingie auch mal die 4 kabelschuhe hinter der c säule. dort bauen sich die widerstände auch auf..
01.11.2014, 13:55
Haltewinkel
RealOEM.com BMW E32 750iL Empty BMW battery
Der Mikro-Schalter ist fuer die Alarmanlage/Wegfahrsperre.
Wie sehen die Stecker aus und welche Kabelfarben, dann kann man Dir einfacher helfen.
Sitzheizung hinten, elektr. Kopfstuetzen... kann alles moeglich sein.
Oder sie werden nicht gebraucht, da ein optionales Extra nicht verbaut wurde, gibt es ja oft, dass Stecker frei rumliegen.
