Alt 30.10.2014, 22:03   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht solltest Du nach 6 Jahren mal eine NEUE Batterie einbauen.
M f G
Alt 31.10.2014, 10:20   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Na klar ist da eine funktionierende Batterie drin.
Sehe ich das richtig, dass das Blinkerrelais die Blinker paarweise ansteuert?
Also kann ich das Relais als Fehlerquelle ausschließen, wenn der Blinker hinten links funktioniert, aber der vorne links nicht?
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 11:05   #3
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Schau was nicht ankommt, Masse oder Plus, bei Masse kontrollier die Massepunkte vorne, weiter dann Kabel kontrollieren , können unter der Isolation korrodiert sein. Kannst mit Prüflampe machen und die Kabel damit anpieksen.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 17:28   #4
TBF
Der Tipp mit dem Messen war schon mal sehr gut, wir sind einen Schritt weiter:
Bei beiden Standlichtern messe ich Spannung zwischen 3 und 6 Volt. Beim linken Blinker kann ich die Spannung nicht wirklich messen, weil das Gerät zu träge ist. Am Sicherungskasten liegen an den entsprechenden Sicherungen aber die 12,3 Volt der Batterie an.
Entsprechend lassen sich auch an den drei betroffenen Steckern auf der Masse ein erhöhter Widerstand zur Karosserie messen (200 Ohm, oder so), während beim (funktionierenden) Abblendlicht nahe Null gemessen wird.
Die Frage ist jetzt, wo kommt der erhöhte Widerstand her. Die Stecker, an denen ich messe, sehen sauber aus. Gibt es irgendwo noch einen oder mehrere Stecker zwischen Sicherungskasten und Relais einerseits und den Lampensteckern andererseits, die korrodieren können?
Wo würdet Ihr suchen?
Alt 31.10.2014, 18:44   #5
Haschra
Dann nimm doch mal ein Kabel, und lege Masse noch mal zusätzlich an.
Auch mal die Lampenfassungen saubermachen, und die Lampen auf Funktion prüfen.
M f G
Alt 31.10.2014, 18:51   #6
TBF
Das mit der zusätzlichen Masse ist eine gute Idee.
Ich habe mir jetzt gerade mal die einschlägigen Massepunkte aus den Schaltplänen rausgesucht, die werde ich morgen mal anschauen und sauber schrubbeln. Ich habe gerade die Hoffnung, dass das das Problem ist.
Wenn nicht, versuche ich es mal mit "besonderer" Masse ...
Ich werde berichten. Danke schon mal für die Hilfe.
Tim
Alt 01.11.2014, 14:18   #7
TBF
also es sind einzelne Kabel direkt am Kabelschuh des Massepunktes so korrodiert gewesen, dass sie abgebrochen sind.
Jetzt habe ich den Kabelschuh auseinander genommen. Dabei ist dann auch der Rest der Kabel angebrochen (ohne große Gewaltanwendung). So marode Kabel habe ich noch nicht gesehen.
Ich würde mir jetzt neue Kabelschuhe von BMW holen, um die vier Massepunkte vorne im Motorraum neu zu machen.
Kann man die Kabelschuhe mit normalem Werkzeug verbauen oder braucht man dafür eine spezielle Zange?
Stichworte
blinker, elektrik, standlicht
Seitliche Blinker und Standlicht dimmen ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2011 07:47
Elektrik: PDC und Radio ohne Strom Loco BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2010 10:06
Klimasteuerung ohne Strom und Funktion cz BMW 7er, Modell E38 1 18.08.2009 18:26
Was für fassung hat Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker? Klausi87 BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2009 13:17
Elektrik: tocho und Drehzahlbeleuchtung ohne strom dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
