Alt 09.06.2004, 07:23   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Die Sitzmemory und das Umklappen des Rückspiegels bilden eine Funktionseinheit. Sobald die Memory wieder funktioniert, sollte auch das Umklappen des Spiegels wieder gehen. Wie Erich schon sagte, solltest du mal Kontakte und Sicherungen prüfen.
Die Fehlmeldungen für Rücklicht und Nebellicht hören sich ganz nach einem ausgelutschten Relais an. Hierzu gibt es im Forum schon etliche Threads. Suche einfach mal nach den Stichworten "nachlöten" und "Senfrelais" (hat Erich ja auch schon geschrieben). Ich hatte kürzlich ein ähnliches Phänomen und habe es durch Austausch der Glühlampe behoben. Die alte war zwar noch intakt, aber nachdem ich die neue eingebaut hatte, hörten die Fehlmeldungen auf.
Gruß, Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 07:33   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Hast du die Batterie mal richtig geladen, oder gar erneuert, solltest du tun, ich würde wetten, das behebt einen Teil (Fehlermeldungen) in deinem Wagen, das macht die CC gerne mal, wenn es sich mit der Batterie dem Ende neigt, wenn du Glück hast, liegt das mit der Memoryfunktion auch daran.
Würde ich als erstes mal tun. Teste doch mal deine Batterie. Hier im Forum gibt es eine Anleitung dazu.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.06.2004, 08:07   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
stimmt,
das runterfahren des Spiegels wird vom Memorymodul gesteuert
da du die Sitzpositionen nicht abspeichern kannst würde ich mal das Modul checken da scheint die Ursache zu liegen.
Gruss Harald
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 09:17   #4
another
Fahrzeug: Bj. 88 735i E32
Schonmal vielen dank an euch alle für die schnellen Antworten. Also im Nachhinein betrachtet wäre ein Reset wohl ne gute Idee. Nachdem wir die Kiste damals Fremdgestartet haben, hat er gesponnen wie hölle, das dürfte ja dann wohl dieses komische 5000U/min Programmeriungsprogramm gewesen sein. Dürfte ich nochmal nachfragen, wie man diesen Reset genau durchführt? Ich habs über die Suchfunktion probiert aber irgendwie nichts gefunden. Vieleicht tuts das ja mit ein bischen glück schon.
another ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 09:29   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipps & Tricks E32
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
