			fährt wieder 7er
			AchDuliebeGüte.
Du musst auch den Kabelstrang zur zentralen Stromversorgung - unter der Rückbank - übernehmen!
Olli
			#22
			Individual Azuritschwarz
					Zitat von
Olli
					AchDuliebeGüte.
Olli
 Du meinst den Stecker vom kabelbaum des Radio, der unter der rücksitzbank eingesteckt wird?
			fährt wieder 7er
			Jap... den musst / solltest Du vom Professional mit-übernehmen (Anhang).
Hier der ganze Salat auf einen Blick...:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1319491084
Olli
			#24
			Ja das ist klar dass ich den übernehme. Ist einfacher. Nur am hifi verstärker pinne ich um.
			#25
			Gratuliere Daniel
 Sehr guter Fang
 Wird Dir aber einige graue Harren beibringen, weil alte E32 Fuffis echte Mimosen sind
Gruss Dich
			#26
			Hi andrzey,
das macht nichts ich habe zeit und Geduld.
der motor macht keine zicken und läuft sehr ruhig. Bisschen arbeit ist immer. Muss demnächst erstmal schweller entrosten bevor der Winter kommt.
			#27
			Nach langer zeit geht es hier weiter.
Suche noch Tieferlegungsfedern von Eibach oder H&R für Fuffy.
Habe vor langer zeit in dee bucht eine alpina lippe ersteigert die aber gebrochen war, am A des Schriftzug komplett durch.
hab sie mit einem kumpel laminiert und dann folgte sehr viel Arbeit.... kann sich sehen lassen
	2015-03-23 23.54.03.jpg  (65,8 KB, 52x aufgerufen)
						Geändert von Swordy (29.03.2015 um 20:24  Uhr).
			#28
			Mit den Schwellern ging alles auch ohne schweißen klar?
			#29
			Die Schweller an dem brauch ich nicht schweissen, nur Rost aussen, wo ich entroste und Sandstrahle.
 Ich glaub ein vorteil wenn man kein Schiebedach hat....
Bisschen Rost am Seitenteil wo die Stoßstange ist. Auspuffhalter muss ich Schweissen
Stoßstange hinten wird Komplett Lackiert wie die Schwellerverkleidung. Ich brauch demnächst bald neue Halterungen der Hintere Stoßstange....
			#30
			So mal aktueller Stand....
bin schon 500km km seit der Anmeldung gefahren und läuft einwandfrei
Was schon gemacht wurde:
- Alpina Spoiler
- Alpina Lenkrad (wird neu beledert)
- Stoßstange vorn und hinten, sowie Schweller Lackiert
- Schweller entrostet, Grundiert und Unterbodenschutz
- BeifahrerSitz Lehne und Höhenverstellung Züge gekürzt
- Euro 2 KLR verbaut
Was noch kommt:
- Tieferlegung, Vermutlich H&R Federn 25mm
- 18 zoll Felgen
- Sportsitze
- Weisse Blinker vorn und hinten
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
		Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
		HTML-Code ist aus .
