24.10.2014, 20:12
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Motor verbrennt Wasser
hallo
mein e32 750 i verbrennt wasser bei der fahr er qualmt weiß aus den auspuff
es ist aber kein öl im wasser zusehen
ist das die zylinderkopfdichtung oder kann es vll auch soanders herkommen ?
MFG M.Beelmann
24.10.2014, 20:19
Fahrzeug: 120d
Qualmt er die ganze Zeit und musst du Wasser nachfüllen?? Evtl ist ja auch nur ein Schlauch undicht oder der Kühler gerissen/undicht.
Sonst erstmal CO-Test, dann wird gesagt, ja ist CO im Wasser und du hast die Gewissheit ZK oder ZKD(wahrscheinlicher). Ist zwar keine hundertprozentige Sicherheit aber ein Indikator.
24.10.2014, 20:24
ja der wagen qualmt die ganze zeit und nein ich muss kein wasser nachnachfühlen
24.10.2014, 20:30
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Nun ja, hier ist wieder mal die gute alte Glaskugel gefragt. Dennoch versuche ich mal, zu spekulieren: Selbstverständlich kann eine der beiden ZKD hinüber sein, auch ohne dass Wasser ins Öl eindringt. Dennoch solltest Du prüfen (lassen), ob sich nicht reichlich Kondenswasser in der weitläufigen Abgasanlage verlaufen hat, dass bei der Fahrt verdampft. Verliert er denn Wasser aus dem Kühlsystem, dann wird es ernst. Wie lange hast Du denn den Zwölfender schon? Ein paar nähere Infos wären schon hilfreich.
Gruß vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
24.10.2014, 20:37
also ich habe den bmw schön länger der ist baufahr 1988 und ich muss kein wasser auf das system auf auffüllen. der wagen standt aber jetzt auch ca 1.5 jahre drausem untern einem carport
24.10.2014, 20:44
Fahrzeug: 120d
Dann wird es vermutlich immer noch Kondeswasser sein welches sich im Abgassystem befindet. Unglaublich wie viel da drinn sein kann!!! Wie lange fährste den jetzt? Ich habe auch ab und an weißen Qaulm bei beiden hier und es ist ,,nur,, Kondeswasser. Legt sich aber auch nach 5km. Außer es ist extrem kalt dann siehste es fast die ganze Zeit.....
24.10.2014, 20:48
Power to the Bauer!
Na, denn: Auf die BAB, Tempomat bei 130 , Kühlmittelthermometer im Auge behalten, 50-100 km weit fahren und an jeder Raststätte den Wasserstand prüfen. Dampft er dann immer noch, hat er ein Problem.
Viel Glück!
24.10.2014, 20:50
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Gerade in der kalten Jahreszeit macht der Fuffi gerade in der Kaltlauphase mächtig Abgas am Heck.
Das hat schon so manchen bewogen,mich zu fragen ob mit meinen ZKD's alles i.O sei.
Bedenke,es ist ein alter 5.0 V12.
Wenn nichts im Kühlsystem fehlt,verbrennt auch nichts davon
Vielleicht ist es echt nur Feuchtigkeit aus der Abgasanlage.
Mal ordentlich warm fahren,Ölwechsel und dann mal etwas zügiger über die Bahn.
Wenn er danach immer noch Dampft,den Kühlwasserstand mal genauer unter die Lupe nehmen.
24.10.2014, 20:50
also der wagen stadt jetzt ca 1.5 jahre und bin neue das erst mal wieder gefahren mit den wagen vll 10km und das auch nur vonb mir bis zur nächsten werktag
24.10.2014, 20:53
Fahrzeug: 120d
Dann mal richtig warm fahren und schaun was passiert.... Alles andere ist im Trüben Fischen. Kann gut gehen muss nicht.... 10km ist im übrigen nüscht!!! Fahr die 100km mal(30€ tanken kann helfen  ) und berichte.
