11.10.2014, 13:43
Seltsame Geräusche beim Musik hören.
Hallihallo,
ich habe seit neusten beim Musik hören seltsame Geräusche aus dem hinterem Lautsprecher.
Als ich eben mal kurz zum Auto bin und den Kofferraum öffnete, war es schon wieder da.
Kurz das linke Fach aufgemacht, das Navi war auf "ON", habe Eject gedrückt (war sowieso keine CD drin) dann ist das Teil ausgegangen und dieser schräge Ton war auch auf einmal weg.
hier mal ein Link dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=vLVPe_wFrbA
allerdings kommen noch geräusche dazu, wie aus einer Raumschiffkapsel
Ich muss dazu sagen, mein ASK ist scheinbar etwas hinüber (Beifahrer Lautsprecher gehen nicht mehr).
11.10.2014, 16:52
Jedem das Seine
Hast logic7 an Bord?
Dann vermute ich da den typischen Wasserschaden im Steuergerät.
11.10.2014, 23:27
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Bei Tonausfall wird es mit großer Warscheinlichkeit das ASK sein, entweder einschicken oder direkt wechseln.
Ich glaube allerdings das es keine neuen ASKs mehr gibt bei BMW also nur noch den Kram aus der Bucht der völlig überteuert ist....
Von einem Wasserschaden habe ich schon öfters gelesen, wüsste aber nicht wo genau man nachschauen müsste.
MfG
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
12.10.2014, 00:30
Some say...
Warum soll es bei BMW keine ASK's mehr geben?
12.10.2014, 00:35
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wie kann man so einen Wasserschaden zuvorkommen? Bitte etwas mehr Info.
12.10.2014, 01:40
Logik7 habe ich leider nicht, müsste was anderes sein.
12.10.2014, 08:42
Some say...
Der L7 Verstärker sitzt hinten links im Kofferraum direkt unter der Durchführung der linken Heckdeckelstütze in den Innenraum.
Obwohl da eine Gummimuffe drum ist, gerät hier immer wieder Feuchtigkeit in den Innenraum und tropft durch die Belüftungsöffnung des Verstärkers direkt auf dessen Platine.
Resultat: Exitus!
BMW hat später mal eine längere Kunststoffabdeckung unter diese Stelle gezogen, was aber nur bedingt half.
Einige User haben einen extra Schutz aus Plexiglas verbaut, der den Verstärker besser schützt, aber oftmals auch thermische Probleme verursacht, mit ebenfalls Ergebnis Exitus.
Im L7 Verstärker ist ein Lüfter, der auch gelegentlich kaputt geht, Folge ist mal wieder Verstärkertod (schleichend).
Es gibt hier wiederum User die einen Zusatzlüfter verbaut haben, der den Verstärker besser kühlt, dieser ist wohl Serie, wenn man den DVD Wechsler hat.
Alles in allem ist der L7 sein Geld nicht wert, aber durch die Lichtleiterschnittstelle nicht einfach zu ersetzen oder zu umgehen.
12.10.2014, 09:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Von einem Wasserschaden habe ich schon oft gelesen, aber noch nie erlebt :-)
Wenn man sich den Sitz vom L7 ansieht, versteht man, dass da nichts reinstopfen kann und ein Wunderdeckel nichts bringt!
Die wasserspuren, die ich zb in meinem l7 gefunden habe sind kondenswasserspuren!
Der l7 wird sehr warm, die Luft im Kofferraum ist eher kühl (dies ist aber nur meine Theorie) :-)
Der l7 stirbt meist wegen der Hitze!
Die Lüfter gehen oft nicht.....das ist wahr!
Beim te ist das ASK Defekt!
24.10.2014, 10:14
werde dann wohl mein ask zum kingreparatur bringen, der hat irgendwie eine "verfeinerung" kostet 100€ mehr, ich muss mich bei ihm mal informieren.
Aber mal eine andere Frage bezüglich Radio Empfang:
Manchmal habe ich überhaupt keinen Empfang, manchmal aber habe ich Kurz nach dem Motorstrart für ~10sekunden perfekten Empfang und dann ist er wieder weg.
Könnte das hier auch das ASK der verursacher sein oder doch eher der Antennenverstärker??
24.10.2014, 11:47
Zitat von oddysseus
... sind kondenswasserspuren!
Kondensat bildet sich aber in umgekehrter Konstellation, also wenn, dann kalter Verstärker in warmem Umfeld. Und das ist nicht der Fall.
