| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  19.09.2014, 10:56 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
 Das Steuergerät befindet sich direkt in der Mechatronik.
 Eigentlich kann da nichts beim Service passieren.
 Wie schon East-730i geschrieben hat - es kann sein dass die Führungshülse nicht richtig sitzt und die Stromversorgung an den Pins kurzzeitig unterbrochen wird was auch den Fehler auslösen würde.
 Um es zu prüfen müsste man aber die Ölwanne wieder abmontieren um die Sicherung der Hülse loslösen, die Hülse noch mal rausnehmen und wieder richtig einsetzen.
 Falls das wirklich die Ursache ist kann bei dem Update einiges schiefgehen.
				__________________N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
 Kontaktinfos findet Ihr -
  HIER !
Sebastian   |
		|  19.09.2014, 10:58 | #12 |
	| Gast |
 Ok, aktuell sind wirklich nur die Pedale deaktiviert. Alle anderen Funktionen der Sportautomatik funktionieren inklusive Sporttaste, Sportmodus, Manuelles Schalten am Wahlhebel usw. |
		|  19.09.2014, 11:05 | #13 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
					Zitat von Sebek
				 Das Steuergerät befindet sich direkt in der Mechatronik. |  Das ist mir schon klar.
					Zitat von eivissa
				 aktuell sind wirklich nur die Pedale deaktiviert. |  .... durch die Codierung. Somit bleibt bereits gesagtes: Die Elektronik der Getriebautomatik sollte entsprechend demn FA codiert werden.
				__________________ Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.Bei Interesse einfach U2U an mich.
		|  19.09.2014, 11:07 | #14 |
	| Gast |
 Und das kann tatsächlich einfach nur durch den Reset der Adaptionswerte passieren? Das wäre ja schon ein starkes Stück.
 ZF meinte das machen sie bei jedem Getriebeservice und das wäre noch nie passiert.
		|  19.09.2014, 11:24 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
 Hallo Freunde,
"Macken" nach dem Getriebeölwechsel sind nichts neues! Bei meinen damaligen 750i/E38 wurde das Öl mit so einem starken Druck rein gepresst, dass im inneren etwas zerstört wurde, und Tage danach der Rückwärtsgang nicht mehr funktionierte!! Nach unserer Reklamation wurde das Getriebe  (aus Kulanz wie man uns sagte) ausgebaut, und instand gesetzt! Das war bei einem BOSCH-Dienst, der ZF-Zertifiziert war! Wir sollten aber noch 500,00 Euro "freiwillig" dazu bezahlen, als Eigenleistung...) Was wir aber abgelehnt haben..!
Fazit: das Getriebe war nach der Instandsetzung wider wie neu. So hatte das ganze auch ein gute Seite, auch wenn wir auf den BMW fast 14 Tage verzichten mussten..)
Dieter |
		|  19.09.2014, 12:28 | #16 |
	| BMW Fahrer
					Zitat von eivissa
				 Und das kann tatsächlich einfach nur durch den Reset der Adaptionswerte passieren? Das wäre ja schon ein starkes Stück. |  Das kann ich nicht beurteilen, jedoch gibt es ja eindeutige Indizien: vor dem Werstattbesuch hatten die Paddles eine Funktionnach dem Werstattbesuch haben die Paddles keine Funktion mehrnach dem Werstattbesuch gibt es einen Fehlerspeichereintrag der besagt das die Getriebelektronik codiert werden solldie Möglichkeit das man via Codierung der Getriebeelektronik die Paddles (de-)aktivieren kann
					Zitat von eivissa
				 ZF meinte das machen sie bei jedem Getriebeservice und das wäre noch nie passiert. |  Das ist ja auch DER Standardspruch aller Betriebe. "Sie sind der erste ... ", "Das ist ja noch nie passiert .... "   |
		|  19.09.2014, 16:11 | #17 |
	| Gast |
 So, zum ersten mal INPA und NCS angeworfen. Folgendes kam dabei raus...
 EL_INTERLOCK
 nicht_aktiv
 NIC
 nicht_aktiv
 PADDLES
 wert_00
 SEAT
 wert_00
 OBD_PFC
 wert_00
 Steuergerät : 18 EGS - GS19D - Getriebesteuergerät GS19 D
 Job Status : OKAY
 Fehlerort : 20763 0x511B - Fehler Codierung
 Fehlersymptom : 207 Codierung war fehlerhaft
 Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfüllt
 Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
 Was meint ihr? Einfach mal Pedals auf 01 setzen und kodieren?
		|  19.09.2014, 16:53 | #18 |
	| BMW Fahrer
					Zitat von eivissa
				 Was meint ihr? Einfach mal Pedals auf 01 setzen und kodieren? |  Ich bin zwar kein Freund von "einfach mal ... " aber in diesem Fall ist es das Richtige.
Wäre es nicht sinnvoller die Getriebeelektronik nach FA zu codieren? Dann brauchst Du auch nicht überlegen welcher Wert wo für Dich und Dein Fahrzeug richtig ist.   |
		|  19.09.2014, 16:56 | #19 |
	| Gast |
 Wie gesagt habe ich die Software heute zum ersten mal benutzt. Wert nun auf 01 gesetzt und alles funktioniert wie vorher.
Könntest du das mit dem Flashen nach FA kurz erleutern? Evtl gibt es noch mehr Funktionen die eigentlich auf 01 standen? |
		|  19.09.2014, 17:17 | #20 |
	| Gast |
 OK, gerade in das Thema Fahrzeugauftrag eingelesen. Danke für den Hinweis!
Problem gelöst   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
