30.08.2014, 14:57
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zitat von Ich e32
Also meiner startet ganz normal, ob warm oder kalt, lange Orgeln muss ich nie, der Motor springt sofort an.
Manchmal ruckkelt er etwas wenn ich den Wagen einfach nur rollen lasse, d.h. vom Gas gehen und bergab fahre, bzw. wenn ich beim fahren unter 2000/min komme, das macht er aber meist nur dann, wenn er ein paar Tage gestanden hat.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
30.08.2014, 14:59
Fahrzeug: 120d
Das mit dem starten kann noch eine andere Ursache haben, ich muss die Tage mal schaun.Wobei ich fast alles getauscht habe. Das ist aber ein anderes Thema.
Edit:
Sind deine Ventile eingestellt? Zündkerzen und Verteiler +Kabel noch Ok? LMM-Schläuche dicht? Zieht er Falschluft? Mit Bremsenreiniger absprühen, wenn er in die Knie geht hast du das Leck.TÜVer wunderte sich gestern warum da teilweise weiße Flecken waren/sind, kommen halt davon.
Geändert von Ich e32 (30.08.2014 um 15:13 Uhr).
Grund: Einfall
30.08.2014, 17:24
Wird demnächst alles mal gecheckt. Morgen werde ich erstmal ca 300 km fahren, mal sehen wie sich das mit den Geräuschen entwickelt, fahre ja fast nur Kurzstrecken. Ich habe auf den oberen kühlwasserschlächen so eine komische helle Masse, in der Konsistenz seiht es auch wie getrockneter Kartoffelbrei, nur in Weiß. Schläuche sind aber dicht und Kühlmittel hat er auch genug. Was kann das sein?
30.08.2014, 17:49
Fahrzeug: 120d
Mach mal ein Bild.
Ich vermute aber mal Kalkablagerungen.
31.08.2014, 00:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hatte letztes WE ein V12 e32 bei mir.Motorlager und Getriebelager neu.Noch paar kleinigkeiten wie Bremsdruckspeicher LiMa und W.Kühler neu.Wieder alles vom Feinsten.Es war kein einziges der 4 Lager gerissen oder Verölt,jedoch waren sie in die Jahre gekommen.Mindestens um ein drittel zusammengedrückt.Weich wie Butter.Jetzt sitzt der V12 wieder richtig stramm.
31.08.2014, 02:36
#16
Das Mittellager muss unter Vorspannung eingebaut werden (korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege).
Ist das falsch eingebaut worden, gibts Geräusche und wird bald wieder hinüber sein.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
01.09.2014, 21:35
#17
So, bin jetzt 420 Km gefahren (zu 95% Autobahn) und diese verliefen Problemlos. Selbst im schlimmsten Regen kein stottern des Motors.
Die oben beschriebenen Geräusche traten auch auf, aber meisten so bei 80 km/h, darüber und darunter waren die kaum zu hören.
Allerdings waren diese auch stark von der Fahrbahnbeschaffenheit abhängig, auf einigen Autobahnstücken (A44 von Dortmund nach Diemelsee und zurück) war die Fahrbahn aus Betonplatten mitsamt Dehnungsfuge - da dichte ich, es wäre was am Fahrwerk kaputt. auf Asphaltierten und neuen Stücken kehrte dann aber auch wieder ruhe ein.
Ein wenig zischelt der Auspuff, obwohl der MSD und ESD neu sind (1 Jahr), könnte das von der Krümmerdichtung kommen? Habe dies im Stand gemerkt als ich während der Motor lief mal zum Kofferraum musste.
Den Verbrauch von 9,7 Litern auf dieser Strecke finde ich im übrigen auch in Ordnung (Überwiegend STVO-Konform gefahren, viel Verkehr, viel Regen....)
Ansonsten bin ich mit dem Wagen rundum zufrieden, ein angenehmer Reisewagen der erst auf langen Strecken (fahre überwiegend Kurzstrecken und Stadtverkehr) sein Potenzial ausspielt.
