Alt 31.08.2014, 10:05   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Flutschi ans Loch
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2014, 12:22   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Soll sehr gut sein, nimmt ein Kollege auch immer, seitdem scheint zuhause wieder die Sonne!!!
Natürlich die Liter-Flasche, es muß ja was geschafft werden.
M f G
Dateityp: jpg 06232700000.jpg (35,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 31.08.2014, 12:31   #23
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ja, diese hinteren Stabi Hebel zu wechseln ist kein Problem! Bloß: Ich habe hinten längere verbaut,als original drin waren. Es waren welche mit 60mm drin und jetzt sind längere ,mit 100mm drin. Es stand aber auf deren Verpackung,daß diese für den E32 sind! Und gepasst haben sie auch.....! Ist das von Nachteil?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 12:34   #24
was sagt der ETK dazu?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 13:06   #25
cmaid
Fahrzeug: E32-750i (01.93)
E30 pendelstützen sind 100mm...
cmaid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 14:12   #26
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ich habe da ein Stück Holz mit einem 20er Loch. Etwas Flutschi ans Loch und dann einfach aufhebeln - man kann sich mit dem Holz am Achsschenkel abdrücken.
Juute Idee, dann werd ich mal ein 20er Loch in ein Brett bohren und die Dinger dann endlich mal einbauen.
Alt 04.09.2014, 13:46   #27
Haschra
MfG
Der größte Nachteil für mich wäre, das sich die Bodenfreiheit um 4 cm verringert, und ich dadurch irgendwo hängen bleiben könnte.
M f G
Motorraum: Erhöhter Spritverbrauch, spätes Hochschalten Daia Sieben BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2014 19:24
Serviceanzeige - Verständnisfrage skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 38 03.02.2011 09:12
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA kyrbys BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2010 16:59
Heizung/Klima: Verständnisfrage Klimaanlage goldener BMW 7er, Modell E32 10 21.04.2009 03:31
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
