Alt 03.06.2004, 20:13   #17
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @Warp735
der csi hat aber leider auch nur den gleichen scheiß bremskraftverstärker wie der 750er auch. ich will was stärkeres. dieses "in den teig latschen" stinkt mir gewaltig.
Im internationalen Vergleich aller Serienautomobile
hat BMW sicher mit von den besten Bremsen.
( auch ohne Stahlflexleitungen )
Eventuell solltest Du nochmal entlüften oder
der Bremskraftverstärker oder der Hauptbremszylinder ist defekt.
Oder Du brauchst eine Brille, damit Du den Lkw,
der ein paar Hundert Meter vor Dir ausgeschert ist,
früher siehst.
Dann erübrigt sich das mit den Gewaltbremsungen.
Übrigens geht ein Teil der Bremskraft durch das ABS
'verloren', weil das ja den Bremsdruck zurücknimmt
um ein Blockieren der Räder zu verhindern.
Da kannst Du aufs Pedal treten wie ein Maulesel.
Es ist nämlich unbestritten, daß ABS den Bremsweg verlängert,
nur um die Lenkfähigkeit, die es eben nur gibt
solange sich die Räder drehen, zu erhalten.
Auch nach einigen Generationen und einigen Systemvarianten
von ABS arbeiten die Dipl.Ings immer noch daran,
das Problem in den Griff zu kriegen.
Du kannst ja mal versuchsweise das ABS deaktivieren
und probieren, wie schnell die Gummis pfeifen.
Aber beschwer Dich hinterher nicht bei mir,
wenn Du in den Leitplanken oder im Graben landest.
Gruß Manu
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
