Alt 03.08.2014, 13:10   #1
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Zitat von zauberer Beitrag anzeigen
Hab leider keine Bilder gemacht, Sieht aber genau so übel aus. Bin froh wenn meine Achse wieder drin ist und alle leitungen neu gezogen sind.
Hab bei der Aktion gleich den Tank und alle verkleidungen hinten auch abgebaut. Tank entrostet und neu gestrichen.
Schade hätte gerne gesehen, was auf mich zukommt.
Ich werde alles in Bildern festhalten und hier nach und nach einstellen.
Bei mir werden auch alle Leitungen und die Hinterachse neu gemacht und halt der Unterboden entrostet.
Gruß JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 15:31   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Beschläge Einzuschweissen, ist eigentlich kein Problem (Vorausgesetzt, man hat in Blecharbeiten Routine!). Der Unterboden ist eigentlich nicht so das Problem. Hier ist es Wichtig, an den Stellen zu Kontrollieren, wo sich 2 oder mehrere bleche "Treffen", oder wenn Beschläge am Fahrzeugboden Verpunktet sind! Hier löst sich gerne die Plastikschutzmasse am schnellsten, und wird vom Wasser und Salz Unterwandert! Um eine wirklich "Vorbeugende Rostkontrolle zu machen, Empfielt es sich, einmal die Schwellerbekleidungen zu Entfernen. Hier ist es oft keine Seltenheit, das Rost, ausgehend von den Wagenheberaufnahmen, bis an die Seiten des Schwellers nach Oben "Wandert"
Gruss dansker
Alt 13.09.2014, 13:15   #3
JDR
So nun habe ich Urlaub und werde mich an die Arbeit machen.
Einschweißblech in 0,8mm & 1mm ist schon da, am Montag kaufe ich noch Gas für das Schweißgerät und werde erst mal ein paar Schweißübungen machen.
Kann mir jemand, erklären wie und was ich an dem Schweißgerät einstellen muss, damit ich halbwegs vernünftig schweißen kann.
Es handelt sich um ein Güde MIG 190 Kombi
Leider ist mein Nachbar auch gerade im Urlaub und kann mir nicht Helfen.
Er hat mir alles so weit raus gelegt und angeschlossen.
Das Schweißgerät ist an Starkstrom angeschlossen.
Gruß JDR
Alt 13.09.2014, 22:06   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mig 190 steht in den meisten Fällen für die Leistung des Gerätes.Also 190 Amp.Unten kannst entweder was halt zur ferfügung steht mit Starkstrom oder Lichtstrom arbeiten.Der darüber 1-8 ist die Amp einstellung.Da wo die 2 Rollen sind stellt man den Drahtvorschub ein.Das Gerät muss so laufen das es nicht stockt und aber auch das der Draht nicht abglüht.Also schön knistern beim Schweißen.Der re.obere ist wenn mann Punkten will zum Zeiteinstellen.Benutze ich nie das Ding.Steht bei mir immer auf null.Beim mm Blech würd ich mal vorsichtig bei der 4 anfangen und sehen was es macht.Gasdruck ist Drahtstärke X10.0,8mm Draht 8Liter Gas.1mm Draht 10Liter Gas.
Alt 17.09.2014, 12:48   #5
JDR
Habe die ersten Schweißversuche gemacht und ich bin nicht sehr begeistert von meinem Ergebnis.
Als Erstes habe ich ein paar schmale Streifen von dem 0,8mm Blech abgeschnitten und die versucht zusammen zu schweißen.
Die Bilder sagen alles.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Dann habe ich mir mal zwei breitere Stücke abgeschnitten 8cm und die versucht zu schweißen.
Punktschweißen würde gehen, aber eine durchgehende Schweißnaht habe ich nicht hin bekommen.
Egal welche Einstellung ich auch probiere, versuche ich eine Durchgehende naht brenne ich alles Kaputt.
Vielleicht kann mir jemand noch ein paar Tipps geben oder sagen, was ich falsch mache.
Gruß JDR
Alt 17.09.2014, 13:06   #6
boxerheinz
Durchgehende Schweißnaht wird Dir auch nicht gelingen mit Schutzgas beim 0,8mm Blech wenn es Stumpf aneinander ligt.Da kannst nur Punkten.Überlapp doch 10mm und Schweiß an der Kannte entlang.
Alt 17.09.2014, 14:26   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wie dick ist der Schweißdraht? Es sieht nach einer zu hohen Schmelztemperatur aus,
bedingt durch zu dicken Schweißdraht.
Geh mal mit der Amperezahl (kleinste Stufe) runter und mach mal dann weniger Drahtvorschub. Übung macht den Meister, dass geht nicht von jetzt auf nachher. :-)
Achja, bitte auch den Druck des Schutzgases reduzieren, so auf 3-4 Liter die Minute.
Sonst hast du vorne an der Schweißdüse zu viel Druck auf die Schweißnaht.
Bei so dünnen Blechen habe ich immer eine Kupferschiene untergelegt.
Überlappen ist auch eine Möglichkeit wie boxerheinz schon geschrieben hat.
ich schick dir mal eine PN.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (17.09.2014 um 16:30 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 15:02   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Eine durchgehende Schweißnaht ist im KFZ Bereich, gerade bei Dünnblechen auch eher schlecht, da Du einfach zu viel Wärme einbringst und sich dann oft alles verzieht. Lasse das Blech um ca. 10mm überlappen, dann Löcher mit der Lochzange in das einzuschweißende Blech stanzen oder mit der Bohrmaschine (ca.5mm) bohren. Schweißflächen gut entrosten und Farbreste bis aufs blanke Blech abschleifen, dann Schweißprimer drauf und durch die Löcher im Einschweißblech mit der Karosse verschweißen. Abkühlen lassen, wenn gewünscht Schweißpunkte abschleifen, Zinkspray drauf und dann noch mit Karosseriedichtmasse abdichten und gut ist.
So soll sowas dann ausschauen vor der Einschweißung.
P.S. so schlecht schauen die Schweißpunkte auf Bild 9 und 10 gar nicht aus, damit sollte es schon gehen!!!
Dateityp: jpg holm35.jpg (94,0 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg holm37.jpg (70,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg holm34.jpg (54,4 KB, 53x aufgerufen)
Abgasanlage: Suche Bild vom Unterboden... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2011 12:03
Suche ein Bild vom Unterboden 750IL Stardast BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2011 18:55
Motorraum: Stück vom Unterboden rausgebrochen andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.09.2008 17:21
Motorraum: Bilder vom Unterboden gesucht cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 05.07.2005 22:04
Fahrwerk: Knall am Unterboden hinten zz750 BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
