![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.07.2014, 23:20
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Surren/quietschen im Beifahrerfußraum
Habe ein surren bzw quitschen aus dem Beifahrerfußraum hört sich an wie ein defekter Gebläse Motor. Allerdings ist es völlig gleichmäßig egal ob das Gebläse 100% gibt oder aus ist. Kenne es von anderen Modellen das da noch ein Lüfter sitzt der Luft ansaugt für die Heizung/Klima Temperatur aber der sitzt beim E38 ja direkt am Klimabedienteil oder gibt es da noch einen zweiten? Wenn ja könnte mir jemand die Teilenummer mitteilen ich finde so nichts. Wenn nein - was sitzt dort was für das Geräusch verantwortlich sein kann?
31.07.2014, 17:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Lüfter ist im Fußraum Beifahrerseite meines Wissens keiner. Aber bist Du sicher, daß das Geräusch nicht doch von dem kleinen Mistviech im Klimabedienteil kommt? Deine Beschreibung passt perfekt darauf.
Ist das Geräusch ständig da? Falls ja, bleibt es weg, wenn Du das Klimabedienteil abklemmst?
Franz
(Murphy)
31.07.2014, 19:14
Da ist noch der Lüfter der die Steuergeräte hinterm Handschuhfach kühlt.
01.08.2014, 12:56
Sehr sicher, es kommt auf jeden Fall vom Beifahrerfußraum. Geräusch taucht aktuell nur ab und zu auf.
Teil 15 auf dieser Übersicht? Oder nen anderer? Der sitzt dann aber im Motorraum unter den Steuergeräten oder tatsächlich hinterm Handschuhfach ?!?
Steuergerätebox | BMW 7' E38 750i M73 Europa
01.08.2014, 14:54
Ja genau Teil 15 meine ich ![Top!](images/smilies/top.gif)
Von wo man an das Ding ran kommt kann ich Dir leider nicht sagen.
11.08.2021, 14:18
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hat den Lüfter in der Box im Motorraum schon mal einer gewechselt?
Wenn ja wie u. ist der Lebensnotwendig?
Ich höre nämlich kein Geräusch wenn Zündung an aus der Box.
Das war bei meinem ML anders da war er deutlich zu hören.
