24.07.2014, 12:36
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Reparatur vom Unterboden hinten.
24.07.2014, 12:55
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Willkommen im Club
Da steht n bisserl was zum Thema:
http://www.7-forum.com/forum/5/ganz-...st-206143.html
Ich werd das demnächst (wenn ich mich dazu aufraffen kann  ) von innen her fixen
MfG
Chris
P.s.:
Bei dir ist ja die HA draußen,
somit ist's ja ein Kinderspiel.
leider keinen 740er mehr
26.07.2014, 22:03
Zitat von Stiefelknecht
Willkommen im Club
Danke.
Als ich mir den Link durchgelesen habe, dachte ich mir, was für ein Glück das Es bei mir noch nicht so schlimm ist.
Jetzt habe ich mich noch mal schnell mit einem großen Schraubenzieher bewaffnet unter das Auto gelegt.
Und scheiße es ist genauso schlimm wenn nicht noch schlimmer.
Hab gleich noch ein paar Fotos gemacht.
Wie wäre jetzt am besten vorzugehen?
Gruß JDR
26.07.2014, 23:37
Sind "nur" die Verstärkungsbleche für die Gurtschlösser oder? Also da ist nix befestigt was die Achsgeometrie betreffen könnte?
Dann würde ICH je nach Erhaltungszustand entscheiden.
Entweder nur Instandsetzen mit soweit wie möglich entrosten, etwas Bleche beidengeln und anschweissen.
Oder komplett ersetzen, rausflexen, Rep-Blech anfertigen und einschweissen, Verstärkung neu Kaufen oder Anfertigen und drunternageln. Da könnte man sich auch mal auf einen Schrottplatz umsehen, ob es evtl. guten Ersatz zum Rausflexen gibt, muß ja nicht unbedingt von BMW sein, solange die Form ähnlich ist wird das schon passen, oder anpassbar sein. (Sollte es das dusselige Blech nicht zu kaufen geben)
Vieß Spass
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
27.07.2014, 07:58
Ärmstes Mitglied
Ist schon komisch,
GENAU diesselbe Stelle wie bei mir,
OBEN an dem Blech
Wie gesagt,
ich kuck mir das demnächst mal von innen an,
sprich Rückbank/Lehne raus und kucken ob ich das Blech hinter der Rückenlehne komplett rausnehmen kann  (wenn nicht partiell)
Als Halter für die Gurte werd ich dann eben ein 3mm-Blech formen und drunter schweißen
Warte nur noch auf den entsprechenden Motivationsschub
MfG
Chris
27.07.2014, 18:54
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
...wenn der Rost soweit fortgeschrittenen ist,Blech herraustrennen,Schnittkanten versiegeln und von unten ein entsprechend größeres 3-4 mm Blech mit vernünftigem Karosseriekleber dagegen setzen.
Schweisspunkte fördern nur neuen Rost.
Die Stelle scheint mitunter ein Problem bei späteren Baujahren zu sein,da hier der Bereich über der Hinterachse nicht mehr mit U-Schutz versehen ist.
S.
27.07.2014, 19:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
28.07.2014, 12:22
Ärmstes Mitglied
Zitat von boxerheinz
gibt ja das Mig-Löten heuzutage
Damit werd ich's auch machen,
hab das Glück dass mein Lackierer sich sowas zugelegt hat
MfG
Chris
28.07.2014, 13:46
der Schlächter
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
LOL bei mir sieht es genau so aus sind aber schon soweit das neue bleche rein kommen. die 2 verstrebungen haben wir schon entrostet und teilstücke ersetzt.
alle halter für niveau und bremsleitungen haben wir auch entfernt. werden dann später wieder angeschweißt
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
28.07.2014, 15:07
Ärmstes Mitglied
Gibt's zufälligerweise Bilder von der Aktion
MfG
Chris
