27.07.2014, 06:58
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist schon komisch,
GENAU diesselbe Stelle wie bei mir,
OBEN an dem Blech
Wie gesagt,
ich kuck mir das demnächst mal von innen an,
sprich Rückbank/Lehne raus und kucken ob ich das Blech hinter der Rückenlehne komplett rausnehmen kann  (wenn nicht partiell)
Als Halter für die Gurte werd ich dann eben ein 3mm-Blech formen und drunter schweißen
Warte nur noch auf den entsprechenden Motivationsschub
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
27.07.2014, 17:54
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
...wenn der Rost soweit fortgeschrittenen ist,Blech herraustrennen,Schnittkanten versiegeln und von unten ein entsprechend größeres 3-4 mm Blech mit vernünftigem Karosseriekleber dagegen setzen.
Schweisspunkte fördern nur neuen Rost.
Die Stelle scheint mitunter ein Problem bei späteren Baujahren zu sein,da hier der Bereich über der Hinterachse nicht mehr mit U-Schutz versehen ist.
S.
27.07.2014, 18:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
28.07.2014, 11:22
Ärmstes Mitglied
Zitat von boxerheinz
gibt ja das Mig-Löten heuzutage
Damit werd ich's auch machen,
hab das Glück dass mein Lackierer sich sowas zugelegt hat
MfG
Chris
28.07.2014, 12:46
der Schlächter
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
LOL bei mir sieht es genau so aus sind aber schon soweit das neue bleche rein kommen. die 2 verstrebungen haben wir schon entrostet und teilstücke ersetzt.
alle halter für niveau und bremsleitungen haben wir auch entfernt. werden dann später wieder angeschweißt
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
28.07.2014, 14:07
Ärmstes Mitglied
Gibt's zufälligerweise Bilder von der Aktion
MfG
Chris
28.07.2014, 21:33
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe einen Schlachter hier Chris - wenn Du was brauchst - rufe mal durch.
