18.07.2014, 23:31
Ernteschädling
Jup, kenn ich jetzt, mein 8er hat seit der AU gestern einen Getriebeschaden, dabei wollte der Prüfer ihn netterweise nur freiblasen
LG
18.07.2014, 23:48
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Eigentlich sollte den Prüfern das nach all den Jahren mittlerweile bekannt sein........
Und nun,kommen die dafür auf...wie war die Reaktion des Prüfers?
Ich könnte wetten der Motor hatte laut AU-Gerät noch nicht die ideale Betriebstemperatur bei der Messung,deshalb hat der Prüfer den Motor etwas im Stand "gefordert".....
Des kann es ja nicht sein.....!
Alex
18.07.2014, 23:52
Mit dem FREIBLASEN ist das so eine Sache. An meinem Wagen z.B. würde ich nur einen Prüfer lassen, mit dem ich mich vorher über die BMW-Richtlinien unterhalten habe. Klappt auch immer.
M f G
18.07.2014, 23:54
Ernteschädling
Er hatte ihn noch nicht mal angeschlossen, sondern ließ ihn am Bremsprüfstand hochdrehen damit er beim Abgastest dann gleich durchkommt
LG
19.07.2014, 07:08
Er wollte den Motor mal "Freiblasen", und nun ist das Getriebe Defekt? Dann würde ich den Prüfer den "Marsch Blasen"!
Gruss dansker
19.07.2014, 07:25
#16
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Muss mit 3er und 7er eigtl. zur HU.... Jetzt mag ich gar nicht mehr... Das Thema hatte ich aus meinem Kopf schon gestrichen....
19.07.2014, 07:47
#17
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
LG
Bremsenprüfstand - also Rolle mit drehenden Rädern bei eingelegter Fahrstufe? Dann hat er es eigentlich richtig gemacht. Das Problem ist ja das Hochdrehen im Leerlauf.
19.07.2014, 16:43
#18
Ernteschädling
Nein, er stand mit den Vorderrädern drin, und hat ihn hochdrehen lassen ehe er ein paar Meter nach vorne gerollt wäre um die Abgastestapparatur anzuschließen
LG
19.07.2014, 17:39
#19
Alpinator
Ok, das kann tödlich sein.
19.07.2014, 17:52
#20
Allround Dilettant
hatte ich dir ja schon im e31 Forum geschrieben, kommt drauf an wie lange er das gemacht hat!!
