16.07.2014, 09:00
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin,
also mit der Hauptsicherung meint Ihr doch die vorne im Sicherungskasten, oder?!
Ist glaube die Nr. 1 und 20.! Die werde ich mal wechseln!
Wasser oder Korrosion unter der Rückbank, also wo die ganzen Strippen rauskommen konnte ich nicht finden!
Einen Reset könnte ich mal machen, das stimmt allerdings!
Nach dem Reset und und dem Sicherungswechsel werde ich berichten, ob es sich evtl. gebessert hat!!
hannes
[SIGPIC]
16.07.2014, 22:08
Nein, die Hauptsicherung ist in einem schwarzen Kasten (oder in Schrumpfschlauch) ca 20cm im roten Pluskabel der Batterie.
Und die muss zwingend getauscht werden, eine Sichtprüfung ist nicht möglich - in Ausnahme du siehst den Riss natürlich schon.
Markus
31.07.2014, 09:26
BMW
Also,
ich hab nen Redet gemacht und das CC Modul vorne im Motorraum mal rausgenommen, reigepustet, die Kontakte gesäubert und es funktioniert wieder alles wie gehabt!!!
Kann eigentlich nicht sein....ist aber so
31.07.2014, 09:28
BMW
@markus
die Hauptsicherung werde ich auch noch tauschen!!!
Danke für den Tip!!
