Alt 22.06.2014, 02:39   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
EDC hat dickere Kolbenstangen, diese sind 22mm dick.
Alt 22.06.2014, 09:14   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die 22mm der Kolbenstange spielt doch keine rolle.Das Domlager liegt ja nur auf.Welche Schlüsselweite hat denn die Mutter oben,dann weißt welcher durchmesser das Domlager hat.Ich nehme an Du hast EDC1.
Alt 22.06.2014, 13:02   #23
Setech
Bei den Domlagern wird nicht zwischen EDC I und EDC III plus unterschieden.
Bei mir ist das 3er verbaut.
Geändert von Setech (22.06.2014 um 19:06 Uhr).
Alt 22.06.2014, 14:17   #24
Gibt aber ein Datum im Teilekatalog
Für Fahrzeuge mit
Elektronische Dämpfer Control (EDC)
S223A=Ja
01 Stützlager 2 ab 05/1990 31331134099 $321.90
interessant was sie noch haben an Sturzkorrekturlagern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 735i GUIDE SUPPORT/SPRING PAD/ATTACHING PARTS
Alt 22.06.2014, 15:47   #25
Setech
Die sind sogar günstiger.
Ich mache mal ein Thema auf, vielleicht ist ein Fahrwerksprofi da.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/domla...ml#post2258190
Alt 22.06.2014, 17:38   #26
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zum Durchmesser der Kolbenstange hatte ich mal dies gespeichert.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1355696-post11.html
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg 12mm.jpg (67,3 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14mm.jpg (45,7 KB, 16x aufgerufen)
Alt 22.06.2014, 19:30   #27
Setech
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
EDC nur eines für ALLE Baujahre
Alle anderen sind unterteilt in bis 7/90 und ab 7/90
Exakt!
Danke!
Also auch 14mm wie die anderen Domlager auch.
Was ist nun der Unterschied zwischen:
31331139438 Stützlager ab 07/90
31331134099 Stützlager EDC
Beide haben ein 14mm Loch, beide haben keine Korrektur des Sturzes.
Was wichtiges wird es wohl sein, sonst würde BMW nicht zwei Teile bevorraten, doch was.
Alt 23.06.2014, 07:56   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Du kaufst beide und sagst es uns dann
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.07.2014, 19:56   #29
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich muss das nochmal ausgraben. Mir kam zu Ohren das es bei den 14mm Dämpfern auch Unterschiede bzw. 2 Versionen gibt ?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 17:10   #30
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Hallo!
Nur zur Vervollständigung, da auch ich aktuell vor der Frage stehe
Nachdem ich eben mit einem Servicetechniker von Sachs telefoniert habe:
Der Sachs 312 387 Stoßdämpfer VA bis 07/90 hat eine M12 Verschraubung, Schlüsselweite 17
Der Sachs 312 388 Stoßdämpfer VA ab 08/90 hat eine M14 Verschraubung, Schlüsselweite 19
Auf den 388 Dämpfer passt das Domlager BMW-OE 31331139438 bzw. Meyle-HD 300 313 3112/HD.
Ich stehe auch gerade vor der Wahl BMW original oder Meyle. Preislich ist da nicht so viel Unterschied. Die negative Erfahrung habe ich in diesem Thread schon gelesen. Hat sich da etwas geändert oder ist noch davon abzuraten? Eine Charge ist ja hoffentlich nicht repräsentativ für alle Lager.
Grüße aus Berlin,
Basti
Geändert von jem_7v (29.11.2016 um 17:11 Uhr). Grund: Zahlendreher...
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Domlager HA Unterschiede CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 0 04.09.2010 21:46
Fahrwerk: Domlager vorne, Unterschiede? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2010 21:25
E38-Teile: Domlager ulrich_740i Suche... 0 09.10.2009 14:18
Fahrwerk: Domlager Unterschiede?? Rico740 BMW 7er, Modell E32 33 29.05.2009 15:28
Fahrwerk: Domlager nesi BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
