09.06.2014, 20:52
Zitat von SALZPUCKEL
müßte dann aber auch ein entgegengesetzt drehender Anlasser sein, sonst läuft der Motor rückwärts
Wolle: Wie kommst Du denn darauf? Die Drehrichtung bleibt doch gleich, Egal, ob der Anlasser Links oder Rechts am Schwungrad Montiert wird! Das einzige was anders sein muss, ist der Aluflansch, damit das Anlasserritzel in den Starterkranz Greifen kann! Dies Teil wird wohl auch der Grund für eine andere Nummer sein!
Gruss dansker
09.06.2014, 22:07
Es ist tatsächlich so, das es für Links u. Rechtslenker zwei leicht unterschiedliche Anlasser gibt (Ritzelkopflager). Und diese auch so verbaut werden. Da die Lenkung auf der rechten Seite sitzt, braucht er lks. u, re. andere Krümmerrohre, und somit passt der Anlasser auch auf die linke Seite, wenn der Anlasserflansch am Motor aufgefräst ist, bzw. der Motorblock gleich für Rechtsverkehr ausgerüstet ist.
M f G
09.06.2014, 23:25
Ex M60-powerd by LPG
ihr habt ja so recht  Bin da einer geistigen Verwirrung aufgesessen
Der Gedankenfehler lag daran, dass das Ritzel von der anderen Seite greift, aber das Schwungrad ebenfalls und so hebt sich das wieder auf.
09.06.2014, 23:28
18.06.2014, 10:45
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
Danke für die Kommentare.
Wenn es nur die Anlasser rechts Variante gäbe hätte BMW das sicher nicht so konstruiert, ich dachte mir das man das Gehäuse entsprechend Rechts/Linksverkehr ausfräst.
Der Umbau des gleichen Anlassers auf rechts/links scheint nicht möglich.
Wenn man bei Ebay UK nach Anlasser sucht sieht man den Unterschied.
Danke & Gruß
Raphael
