08.06.2014, 12:03
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Schraubengrösse beim Highlinetisch
Kann mir von Euch jemand sagen,welche Schraubengrösse ich besorgen muss, um die Stahlplatte des Highlinetisches in der Lehne zu befestigen. ( sind die beiden jeweils rechts u links, hier im Bild zu sehen)
Viele Grüsse
Peter
08.06.2014, 14:06
08.06.2014, 14:41
Super, danke Erich
Den Begriff Sperrzahnschraube habe ich bisher auch noch nie gehört.
Viele Grüsse
Peter
08.06.2014, 15:05
Nichts besonderes,
Sperrzahnschraube
Der Schraubenkopf ist an der Unterseite mit einer Verzahnung versehen die sich bei der Montage in das Material eingräbt. Es wird ein Formschluss erzeugt der ein Lösen erschwert. Nicht für gehärtete Werkstoffe geeignet.
Kannst genau so gut eine normale Schraube mit Sicherungsscheibe verwenden
Schraubensicherung gegen Lösen und Verlieren
12.06.2014, 21:54
Tja, heute kam die Ernüchterung.... bei BMW müssen wohl immer grosse Mengen
dieser Schrauben abgenommen werden, ich will ja keine 50 Schrauben,sondern
ich benötige jeweils 4.
JEWEILS 4 Stück in der Grösse..........
Torxschraube M5 X 16 4 61611382282 $0.33
und dann nochmal 4 Stück mit der Bezeichnung......
Sperrzahnschraube 4 51321928275 $0.44
Von der Sperrzahnschraube habe ich leider keine genauere Bezeichnung.
Wenn mir da von Euch jemand behilflich sein könnte,wäre das super.
Unkosten erstatte ich natürlich.
Viele Grüsse und Danke
Peter
12.06.2014, 22:29
Nimm eine normale Schraube, und mach LOCTITE Schraubensicherung 222 Niedrigfest dran. Hält länger als das Auto.
M f G
13.06.2014, 00:39
Da brauch man noch nicht mal Loctite, normale Schraube und fertig.
Laenge ist ja ersichtlich, hier ist auch Bildmaterial
51321928275 - Lock Bolt - ES#93514
die wird an vielen Stellen eingesetzt am E32 und E34, wie z B Handschuhfach, Spiegelhalterung, Sitze.
Verpackungseinheit ist uebrigens 25, nicht 50 Stueck.
