Alt 26.05.2004, 05:56   #1
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Ärger Elektrische Vordersitz ausbau ohne Batterie
War gestern auf dem Abruch, es liegt dort eine 7er mit Elektrische Sitzen. Ich komme nicht an die Schrauben, die Sitzen lassen sich nicht mehr elektisch verstellen. Hat jemad eine Idee wie ich an die Scrauben rankomme um die Sitze auszubauen?
Grüss
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 06:00   #2
Standard Ersatzbatterie mitnehmen
und an den Pluspol unter der Haube anklemmen.
Alt 26.05.2004, 06:22   #3
arc_master
Standard Vordersitze Ausbauen
Danke Erich für die Antwort, das Auto liegt auf dem Abruchplatz ohne motor usw. die Ganze verkabellung ist nicht mehr zu gebrauchen. Die sitzen kann mann nur noch mechanische ausbauen.
Grüss Sami
Alt 26.05.2004, 07:55   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Idee
Grüss Sami
Man kann die Stellmotoren manuell drehen und so den Sitz vor/zurück fahren.
Das geht am besten mit einem Akkuschrauber (man muss sehr viel/lang drehen), einigen Verlängerungen und einem Torx- oder Inbus-Bit (welches genau und die Größe hab' ich jetzt vergessen). Dieses wird auf die Motorwelle gesteckt und los geht's... ...selbst schon gemacht...
Chaabo.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 07:59   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi arcmaster,
ohne Strom sieht das ganze Thema nicht besonders gut aus. Den Sitz ohne Strom zu bewegen ist fast unmöglich, da man im eingebauten Zustand die Wellen von den Motoren nicht abbekommt ohne was kaputt zu machen. Sonst hätte man hier ja mit dem Akku-Schrauber etwas tun können.
Bleibt eigentlich nur ein guter Karosseriemeisel und ein ein 3Kg- Hämmerchen.
Viel Spass wünscht
Michael
Alt 26.05.2004, 08:01   #6
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Zitat von MIWO
Hi arcmaster,
ohne Strom sieht das ganze Thema nicht besonders gut aus. Den Sitz ohne Strom zu bewegen ist fast unmöglich, da man im eingebauten Zustand die Wellen von den Motoren nicht abbekommt ohne was kaputt zu machen. Sonst hätte man hie rja mit dem Akku-Schrauber etwas tun können.
Bleibt eigentlich nur ein guter Karosseriemeisek und ein ein 3Kg Hämmerchen.
Viel Spass wünscht
Michael
...wie ich oben schrieb... ...selbst schon gemacht...
Aber entscheide selbst, wem Du glauben schenken möchtest...
Wellen und Motore können selbstverständlich eingebaut bleiben.
Alt 26.05.2004, 08:20   #7
MIWO
@ chaabo
nix für ungut aber ich habe dies auch schon einmal probiert und bin ums verrecken nicht an den Motor gekommen... kann aber auch sein weil der Sitz ganz unten stand..
@ arc-master
natürlich erst mal Chaabos Tip versuchen..
Gruss Michael
Alt 26.05.2004, 08:52   #8
arc_master
Standard Sitze Sitzen Fest
Habe es nachgeschaut, ich Glaube der Motor für die Sitzverstellung liegt unter der Sitz. Diese Sitz sind mit Memory ausgesstattet, und ganz nach unten vetrstellt komme nicht an den Kabel ran.
Bei Ledersitzen kann mann vieleicht von hinten was machen?
grüss
Alt 26.05.2004, 09:53   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
wenn der Geräteträger noch drin ist, lege Spannung an Sicherungshalter, somit bekommt der Sitz Strom und kanst die Schalter betätigen.
Fahrersitz Sicherung 42, Beifahrer Sicherung 43, Masse natürlich ans Blech.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2004, 11:10   #10
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
grüss
Okay, wenn Du auch mit Verlängerungen tatsächlich nicht an den Motor kommst, was mich in der Tat wundert, musst Du doch Spannung anlegen.
Nimm' Dir eine Autobatterie mit, kram unter dem Sitz folgenden Stecker hervor:
Jetzt legst Du Masse auf PIN 1 (dickes braunes Kabel) und Plus auf PIN 2 (dickes rot-gelbes Kabel). Nun sollte die elektrische Sitzverstellung funktionieren!
Viel Erfolg!
Chaabo.
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Was kostet es wenn man eine 2. Batterie einbauen lässt? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2006 13:41
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 11:46
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 18:30
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
