29.05.2014, 17:26
Ist schon richtig so.
Aber ich sehe nicht ganz, wo du die Spitzen hin hältst.
Die Batterie muss abgeklemmt sein (Plus-Kabel). Die eine Messspitze muss an das dicke Kabel und die andere an die Batterie.
(strenggenommen ist das auch nicht 100%, da man durch das Abklemmen keine hängende Relais erkennst)
Evtl sind 200mA zu wenig - dann dreh das Messgerät eines höher.
Edit sagt: Sorry, dein Messgerät geht ja nur bis 200mA. Also doch die 10A nehmen. Hattest schon Recht!
Markus
29.05.2014, 17:49
Standheizer
Markus
das mach ich richtig. Allerdings bei Masse (hängt zwischen Batterieminuspol der Batterie und der der Klemme die an den Minuspol kommt). Natürlich ist die Klemme ab.
Gruß Holger
29.05.2014, 17:55
Standheizer
Wie ok. oder schlimm ist der Wert
29.05.2014, 18:04
Nein, das ist zu hoch!
Ruhestrom messen
Markus
29.05.2014, 18:10
Standheizer
Ist zum Schluss auf 0,14 geblieben
Sind das dann 1,4Ampere?
29.05.2014, 18:16
Wenn du es bei "10A" hattest, dann sind es 140mA - immer noch knapp doppelt so hoch wie es sich gehört.
Markus
29.05.2014, 18:18
Standheizer
ja hatte ich.
allerdings eine Aktiv-Bassbox im Kofferraum die immer auch bei Zündung aus ein wenig Strom braucht.
