27.07.2005, 15:59
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Anlasser-Magnetschalter hängt! Ausbau oder ölen?
Hi!
Mein Magnetschalter für den Anlasser meines 730i V8 hängt öfter mal! Klopfen hilft nicht wirklich immer. Vorallem gehts nicht mehr wenn er warm ist und das Wetter auch schön heiß!
Ich habe jetzt mal die Alubelche abgebaut das ich da rann komme! würde es helfen wenn ich den Magnetschalter öffne (sind drei Kreuzschlitzschrauben) und da WD40 drauf mache?
Ein Tausch-Anlasser kostet 170,-. Die kosten will ich natürlich umgehen, da es nur am Magnetschalter liegt....
27.07.2005, 16:28
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Den Magnetschalter (Anlasser) mußt du ganz abbauen und sauber machen, dann leicht einölen. dann geht er wieder!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
27.07.2005, 17:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
WD-40 ist eine feine Sache aaaber KEIN Dauerschmiermittel !
Mit der Zeit verfliegt es schlicht.
Besser ist und wäre hier "Bronox Turbo Spray".
Interessant wäre zu wissen ob der Magnetschalter Original überhaupt mit irgendwas eingefettet wird
Doug
27.07.2005, 17:42
Doug, wie wär es wenn man ein Silicon Spray nimmt?
Das Verharzt nicht!
27.07.2005, 19:16
Fahrzeug: Schwedenstahl
Da gehört Fett dran und kein Oel!
Wenn möglich Säurefreies, ansonsten normales Wälzlagerfett.
Gruss Toni
Gruss Toni
28.07.2005, 17:20
Ihr habt sooo, Recht!
7er-Olli: Hab ich eben gemacht bin fertig schein wieder zu gehen!
An die anderen: Original ist KEIN Öl drann aber wohl bisschen schrierung! Die war aber schon Gummiartig. Ich hab das abgewischt und mit WD40 gemacht! Und zwar nicht zu sparsam. Auch die Welle auf die das Ritzel läuft!
Jetzt gehts wieder viel leichter!
Und verhartzen kann da so schnell nichts! sooo heiß wirds da auch nicht. Und Säurefreies FETT ist auch nicht nötig (würde dann VAseline empfehlen) es ist alles Metall!
Ich nehme mal an das das WD40 seinen Dienst lange tun wird!  Hat so ja auch 13 Jahre funktioniert!
DAnke für die Hilfe!
29.07.2005, 10:29
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Magnetschalter wird nicht eingeölt.
Der Magnetschalter wird überhaupt nicht eingeölt oder gefettet. Durch die Hitze wird das Öl oder Fett verkokeln und den Zylinder blockieren. Beweglichen Teile sauber und blank machen, sonst nichts !!!!
11.08.2005, 15:08
Sorry, aber wie kommt du darauf?
Weißt du bei welcher Hitze Öl und Mehrzweckfett das Harzen, bzw. kokeln anfängt?!
Da wäre dein Magnetschlater bzw. Anlasser schon längst kaputt!!!!!
Mehrzweckfett hat einen Tropfpunkt von über 230°C natürlich nicht das billigste.
Und Motoröl fängt auch erst ab einer Temp über 130°C an zu harzen, oder noch höher.
23.05.2014, 10:19
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
mein Anlasser hängt auch
mein Anlasser hängt auch öfters mal ,... er summt dann nur vor sich her und nach mehrmaligen Versuchen greift dann endlich mal das Zahnrad...
Kann ich dieses Problem auch selber beheben oder hilft da nur ein neuer Anlasser?
Gruß Tino
23.05.2014, 13:19
Musst Du auseinander nehmen, erst dann siehst Du was los ist. Die aelteren Bosch Anlasser haben noch viele Plastikteile drin, hab ich mal demontiert.
http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...ik-112441.html
Laeuft jetzt uebrigens immer noch, das Innenleben ist jetzt aus Metall von einem Mercedes Benz gleicher Baujahre, die nehmen auch Bosch Anlasser. Nur das Antriebsritzek war anders.
