Alt 10.05.2014, 21:49   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Komisches Verhalten der Servo
Hallooooo Leute,
ich habe gerade die VA getauscht (Achsvermessung kommt Montag) und das Ölgetriebe neu angedichtet. Also den BMW Dichtsatz verbauen lassen. Nun bin ich vorher heimgekommen und musste in der Garage merken, dass bei Volleinschlag, das Lenkrad spürbar und sichtbar "gezogen" bzw. bewegt wird....
Auch beim fahren merkte ich, dass die Lenkung nervös wirkt.
Kann das mit der Achsvermessung zusammen hängen? Leider kommen wir erst am Montag dazu.
Im Video sieht man und hört man das :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=KEFj...ature=youtu.be
Vielen Dank
grüsse Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 00:32   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte erst vor zwei Tagen ein Pulsieren in der Lenkung und Bremse auch das wechseln des Druckspeichers brachte keine Besserung. Das ist eigentlich der typische Defekt. Erst nachdem ich den Druckregler tauschte war es weg.
Das Pulsen machte sich auch gerade im Endanschlag bemerkbar. Man hat mit konstanter Kraft voll eingeschlagen und man konnte so eine Schwingung aufbauen. Das sieht bei Dir ja ähnlich aus.
Da man ja bei Änderungen am Fahrzeug besonders sensibel ist, kann es sein, dass der "Fehler" schon vorher da war und Du ihn jezt erst bemerkst.
Reine Vermutung - es kann sein, dass sich so ein Defekt des Druckreglers oder Druckspeichers anfühlt.
Wie Bremst er denn? Hast Du eine Gedenksekunde beim Bremsen.
WIe ist das wenn Du mit getretener Bremse den Wagen anläßt - gibt das Pedal dann weich nach?
Kannst Du das Pedal mit Viel Kraft bis zum Bodenblech durchtreten?
Alt 11.05.2014, 00:51   #3
Markus525iT
Hast du die mittlere Spurstange in der Höhe eingestellt?
Hatte ähnliches, als die mittlere Spurstange nicht gerade war. Da zog er auch seltsam und hatte komisches "Eigenlenkverhalten"
Markus
Alt 11.05.2014, 01:12   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Bevor Du irgendetwas an der Hydraulik Unternimmst, Warte erst einmal bis Montag ab, bis der Wagen richtig Gespurt ist. Eine "Pie mal Daumen" Einstellung kann sich sehr Negativ auf die Lenkung Auswirken, und die Servo Unterstützt dies dann noch!
Gruss dansker
Alt 11.05.2014, 13:12   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich hatte auch Probleme mit der Servo nach dem Austauschen der gesamten VA. Lenkrad kam nicht richtig zurück und hatte auch ein wenig zittern bei Vollanschlag. Eingestellt und Ruhe war...
Alt 14.05.2014, 21:48   #6
Robsyz
Also ich habe jetzt die Vermessung machen lassen, war gar nicht schlimm verstellt....gutes Augenmaß ;-)
Ich habe das Gefühl, dass das Lenkrad leichter verzieht.
Leichte Vibrationen bei 120 kmh habe ich auch!
Davor hatte ich sie bei 150 und 90...und jetzt bei 120...oh mann
Greetz
Alt 14.05.2014, 22:19   #7
Setech
Dann ist die Spurstange in der Höhe falsch eingestellt.
- erst Lenkhebel am Lenkgetriebe mittig stellen - NICHT das Lenkrad entscheided, sonden das Getriebe!
- ggf Lenkrad mittig aufsetzen
- dann Lenkrad arretieren
- dann Höhe einstellen -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einstellen.bmp
- dann Spur einstellen
Wegen der Vibrationen: Wurde auch die Buchse am Lenkhilfshebel ausgetrieben und eine neue eingepresst? Das wird gerne nicht gemacht. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/aue-...rm-102068.html
Es geht hier weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Alt 14.05.2014, 22:24   #8
Robsyz
Oh Gott, nicht dass ich wüsste.
spezialwerkzeug?! oh nein....
Alt 14.05.2014, 22:30   #9
dansker
Den "Hilfslenkhebel" hatte ich ja auch schon Angesprochen, da dieser ein sehr wichtiges Teil für eine Vibrationsfreie VA. ist! Wenn aber das Lenkgetriebe in Geradeausstellung Spiel hat, dann Helfen auch die neuen VA-Teile nicht sehr viel.
Gruss dansker
Alt 14.05.2014, 22:33   #10
Robsyz
Also das Problem ist, ich weiss nicht, was "Spiel" bedeutet. Ich fahre seit 10 Jahren nur diesen Wagen! Dass in der Mittelstellung etwas gelenkt werden kann, ohne dass die Reifen, wie bei einem Neuwagen, mitlenken, finde ich nicht schlimm, hab ich auch.
Ich weiss nicht, wie der e32 sein sollte.....
Wie finde ich denn Spiel im Lenkgetriebe heraus?! wenn ich das krezgelenk festhalte und dran Ruckel, hört man minimaaaaaal ein bischen klackern. Also bewegen geht nicht, aber man hörts....
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten Tankanzeige JensB BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2012 08:22
Gas-Antrieb: Komisches Verhalten der Gasanlage. jonny735i BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2011 10:23
Elektrik: Nach Schlüsselwechsel komisches Verhalten des Displays Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.03.2011 09:58
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 10:45
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
