Alt 28.04.2014, 19:43   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Lenkradschloß klemmt beim Entriegeln
seit geraumer Zeit klemmt mein Lenkradschloß wenn ich es entriegeln will...
ich muss dann immer etwas stark am Lenkrad rütteln und den Schlüssel kräftig drehen
Ist einmal alles entriegelt lässt sich das Schloß normal freigängig drehen
Kann man das reparieren oder ist das Lenkradschloss kaputt/abgenutzt ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 08:34   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hört sich an als wenn der Verriegelungszylinder klemmt / hakt, versuch mal die Lenksäulenverkleidung abzumontieren und von dort mal ein wenig WD40 auf / in den Verriegelungszylinder zu sprühen. Ausbauen kannst du ihn ja leider nicht, bzw. das wird sehr schwierig!!
Alt 29.04.2014, 13:13   #3
Kann man doch ausbauen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Removing the ignition lock barrel
Alt 29.04.2014, 13:51   #4
oetti
Allround Dilettant
Wow, wenn wir dich nicht hätten mein lieber Erich, den Kniff kannte ich noch nicht!!!
Alt 29.04.2014, 14:43   #5
Scheitig
all in english
na ich werde es wo demnächst mal in Angriff nehmen. Nicht das es irgendwann gar nicht mehr auf geht
Alt 29.04.2014, 15:40   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Meistens liegt es aber nicht daran.
Es ist der Riegel in der Lenksäule.
Alt 05.05.2014, 17:49   #7
Scheitig
Standard gelöst
Setech hatte recht.
Wie man das Lenkrad ausbaut möchte ich hier nicht weiter behandeln, da ich selbst ein Sportlenkrad habe und andere mal mit , mal ohne Airbag.
Die Verkleidung hinter dem Lenkrad konnte für mein Vorhaben komplett dran bleiben.
Ich habe einfach den Riegel gereinigt und etwas entgradet.
Hatte ganz schön viele Späne im Lenkrad durch einen damals fehlerhaften Schleifring/Kontakt.
Wollte eigentlich noch das Schloss ausbauen , aber das mit dem Stift ging mir zu schwer und das Schloss selber geht ja noch sehr geschmeidig und ich lass das dann mal lieber so
Gruß Tino
Dateityp: jpg CameraZOOM-20140505164503085.jpg (95,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg CameraZOOM-20140505164920300.jpg (80,9 KB, 28x aufgerufen)
Alarmanlage geht beim Entriegeln los flummi100 BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2013 11:02
Licht an beim Ver- und Entriegeln complosi BMW 7er, Modell E38 2 04.02.2009 06:22
Elektrik: Nebelscheinwerfer beim Entriegeln flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 17 04.05.2006 14:43
Aufblinken beim Verriegeln-Entriegeln shabba BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
