Alt 26.08.2013, 22:18   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard Lambdasonde oder mehr?
Guten Abend!
Ich habe eben per iPhone den Fehlerspeicher ausgelesen (mache ich sporadisch) und habe diese Fehlermeldung bekommen:
- Fehler: : DMTL Magnetventil-Steuerung / AfterCat 02 Sensoralterung, Bank 2 / Lambdasonde VKAT 2 / Lambda-Sonde Plausibilitaet VKAT Bank 2
- Code: BMW 2727
Ist das "nur" die Lambdasonde oder kann es mehr sein? Die Motorkontrolleuchte ist nicht angegangen.
Habe es nun mal gelöscht und schaue die Tage noch mal.
Grüßle
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 05:38   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Lambdasonden halten im E65 ca. 250000km, dann sollten sie gewechselt werden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 22:41   #3
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hi Stefan,
wo lag der Fehler?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 07:03   #4
Salvador Dali
Damals trat es nicht mehr auf.
Seit dieser Woche habe ich im Teillastbetrieb im unteren Drehzahlbereich aber ein massives Ruckeln im warmen Zustand.
Leider funzt mein wlan Adapter wohl nicht mehr, so dass ich nicht auslesen kann. Montag ist Werkstatttermin.
Alt 26.04.2014, 18:37   #5
TheBrain
Habe selbes Problem mit dem Ruckeln.
Ich poste gleich in einem neuen Thread den Fehlerspeicher meines E65.
Alt 26.04.2014, 21:29   #6
dann stell auch hier bitte den link dazu ein .......
Alt 26.04.2014, 22:01   #7
TheBrain
Bittesehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...ml#post2240134
Alt 27.04.2014, 19:51   #8
TheBrain
So, es gibt neue Erkenntnisse:
Ich habe heute nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, mit einer Tiefendiagnose von Whatsapp. Die erste Auslesung war die normale Diagnose.
Alle Fehler der normalen Diagnosee wie im ersten Thread gepostet wurden vor der Tiefendiagnose gelöscht.
Die Tiefendiagnose hat in der Motorsteuerung noch Fehler finden können, leider weiss man nicht genau was nun wirklich zutrifft, da vieles direkt nebeneinander gelistet wird, aber vermutlich nur ein Fehler davon zutrifft pro Fehlercode. Eventuell habt ihr eine Idee?
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: :Sekundaerluft Ventilbetaetigung elektrische Diagnose / erwaermte Folie an Luftmasse Messsensor / Sekundaerluftventil / Luftmassenmesser
- Code: BMW 2783
- Fehler: :Kuehlmitteltemperatur-Sensor / Kuehlmittel Temperatursensor/Druckspeicherventil VANOS / Sekundaerluftpumpenrelais, Ansteuerung, Leitungsunterbrechung / VANOS Druck Anhaeufung Ventilbetaetigung
- Code: BMW 278B
Lambdasonde oder Kabel defekt ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2011 17:43
Abgasanlage: Lambdasonde oder KAT??? Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 3 09.08.2010 15:45
Abgasanlage: Fehlerspeicher Lamda! Lambdasonde eine oder zwei??? kgw BMW 7er, Modell E38 14 11.12.2008 19:04
Lambdasonde oder nicht? VMartin BMW 7er, Modell E32 12 18.08.2007 23:41
Lambdasonde beim 750i. 1 oder 2?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 12 23.10.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
