Alt 23.04.2014, 22:23   #1
xcallex3
Benutzerbild von xcallex3
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Standard EDC Dämpfer
ich habe da einen E32 als Ersatzteilspender.
Dieser hat EDC Dämpfer verbaut, jetzt stellt sich mir die Frage: Bekommt man die heil raus und gibt es dafür einen Markt?
Gruß Carsten
xcallex3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 22:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welches EDC?
Alt 23.04.2014, 23:42   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Fragen sind doch zunächst: Wie gut sind diese noch? Klappern sie ggf. schon? Merkt man noch deutlich den Unterschied zwischen Sport und Komfort? Sind sie dicht? Dazu gehört eine ausgiebige Probefahrt. Wenn sie intakt sind, gibt es auch einen Markt.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 12:31   #4
xcallex3
Ok da fangen dann jetzt die Probleme an, denn Motor und Getriebe sind schon raus. Ich schaue nachher mal nach welche EDC verbaut sind. Steht das irgendwo auf dem Steuergerät o.ä.?
Die Dämpfer sahen auf den ersten Blick noch trocken aus. Ich schaue nachher nochmal genau nach.
Alt 24.04.2014, 12:46   #5
Haste mal die VIN und Monat und Baujahr?
EDCI haben die Kabel oben raus an den vorderen Stossdaempfern, also aus dem Dom im Motorraum, die EDC III sind viel komplizierter, haben mehr Ventile und Anschluesse, auf dem Steuergeraet steht dann z B drauf EDC Plus oder so, Teilnummern?
Wo hat das Steuergeraet gesessen? Neben der Batterie?
Alt 24.04.2014, 12:49   #6
Setech
Das Steuergerät ist hinter der Batterie unter der Rücksitz(bank).
Bei EDC III steht auf dem Gerät "EDC plus" Teilenummer 37.15-1 162 631
Fahrwerk: EDC Dämpfer verwenden ohne EDC Rico740 BMW 7er, Modell E38 20 27.11.2011 14:25
Fahrwerk: EDC-Dämpfer gegen "normale" Dämpfer tauschen? der Sash BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 16:01
E38-Auto: EDC-Dämpfer VA Buffi Suche... 0 13.03.2010 00:09
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2007 17:31
EDC-Dämpfer Skorpo Suche... 0 23.04.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
