06.03.2014, 19:01
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Spiegelabsenkung (Beifahrerseite)
Seit heute funzt bei mir die Absenkung des rechten Spiegelglases nicht mehr,wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Alle anderen Funktionen ( ZV, Fensterheber, auch die Spiegelverstellung)
arbeiten einwandfrei, nur eben die Absenkung bei R nicht mehr...
Wo sollte man am besen mit der Fehlersuche beginnen???
Viele Grüsse
Peter
06.03.2014, 19:16
Der Umschalter (links/rechts) vom Spiegelversteller ist aber in der richtigen Position?
Markus
06.03.2014, 19:32
Markus,dass weiss ich spontan nicht zu beantworten,denke aber,dass es
richtig ist. Ich werde es aber morgen auf alle Fälle genau prüfen und berichten.
Viele Grüsse
Peter
07.03.2014, 16:21
UUUUUUPS; MEA CULPA..... ich hatte echt den kleinen Umschalthebel in der
falschen Position... jetzt funzt die Spiegelabsenkung wieder einwandfrei.
Tja, wenn doch alle Fehler am Fuffi so simpel zu reparieren wären.........
Viele Grüsse
Peter
07.03.2014, 16:49
Nur nicht nervös werden, Peter. In der Ruhe liegt die Kraft.
M f G
07.03.2014, 16:56
Ja,die Absenkung ist neu für mich,die hatte mein alter 89er noch nicht.
Ich hatte zwar mal gelesen,dass sie nur funzt,wenn der kleine Umschalthebel
in einer bestimmten Stellung ist, aber gestern mit keinem Gedanken daran
gedacht.
Viele Grüsse
Peter
07.03.2014, 18:22
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ach Peterle....der 89er hatte das auch schon, siehe meiner mit Produktion vom 10.03.1989. Am Montag wird er 25...
RTFM
07.03.2014, 18:32
Nu ja, dann sag´ichs mal so....dann hat wohl der Erstkäufer meines
89er vergessen das Häkchen bei dem Extra der Bordsteinfunktion zu setzen.
Viele Grüsse
Peter
07.03.2014, 18:40
der weiße Riese
hatte er aber nur wenn Memory-Sitze verbaut waren. Peters Gestühl im "Blauen" war jedoch manuell!
07.03.2014, 19:00
Ja,dass war damals beim Kauf des blauen Fuffi auch so ein Ding.... mein E23 hatte alles elektrisch.... und als ich dann zum E32 gewechselt habe, hier dann
sogar noch das Flagschiff mit V12 ausgesucht hatte, bin ich davon ausgegangen,dass er natürlich auch el. Sitze hat. Ich war dann bei der ersten
Besichtigung ganz schön baff,als ich gesehen habe,dass die Sitze manuell waren.
Viele Grüsse
Peter
